big_brother написа:Само,че не разбрах какво имате в предвид като казвате,цитирам „пали горелката без проблем шнековете и помпите въртят нормално без никакви шумове“,когато камината БИЖУ има една помпа,един шнек и няма горелка,а нагревател.И дано да ми стигнат тези 500W,защото повечето производители малко преувеличават!Аз паля горелка Грейко. При мен има два шнека и няколко помпи. Преди време бях сложил APC с модифицирана синусоида. При него помпите се въртяха но шнековете не. А за мощноста мисля че ще стигне и хартиса. При мен се товари когато пали на 2 рата чертичка от 5.Това е синята икона на изображението. Под него е заряда на акумулатора.
