drastar - специалист
Ще ви покажа моята система, която сигурно не много добра, защото при изграждането се наблегна на естетика. Заради височината на прозорците, радиаторите са с височина 30см с изключение на спалня 1 и коридор. Имам термостат в хола, и там е моят проблем. Докато се затопли хола в спалните става доста топло, това през деня. Естествено, че мога да врътна термоглавите на спалните, но по този начин вечерта става студено в спалните и топля големият хол, кухня и коридор за нищо. Имам 10 радиатора
1 в Спалня 1
1 в Спалня 2
1 в Банята
5 в Хола
1 в Спалня 3
1 в Коридора, като там са и колекторите, а те са си още един радиатор.
Котелът е в тоалетната.
За да избегна постоянното връткане на термоглави съм решил да автоматизирам системата. Подготвил съм винтили и ел. задвижки които ще монтирам на колекторите за да мога да управлявам всеки радиатор отделно. Имам електрическа система тип умна къща и датчици за температура в всяка стая. Имам и подходящ модул който да управлява всяка задвижка(отделно) и газовият котел. Електротехник съм и нямам проблеми с инсталирането.
След като прочетох всичко в тази тема стигам до извод, че котелът ми не не подходящ. Затова искам да помоля специалистите за малко насоки и идеи да направя тази система максимално оптимална. Ще сменя котлето с ново подходящо за целта.
Прилагам схема на апартамента(височината на стаите е +- 240см) и информация за котела.
Поздрави
Здравейте .Весела Коледа на всички!Човекът,който монтира котела настрои температура на отопление 50° и на бгв също 50°.На екрана на контролния панел има изобразен пламък с четири степени.Като се включи котела пламъка плавно увеличава до 3то ниво ,работи така 1-2 минути ,после пада на 1во ниво и така продължава да работи.Като достигне зададената температура в стаята ,в която е програматора котела спира.При отворени термоглави и секретни кранове най-топло става в слетите всекидневна и кухня след това в тоалетната и коридора на кръг1,после в детската стая и най-накрая в най-далечната спалня като там долната част на радиатора е най хладна.Притварям секретните кранове на радиаторите от 1ви кръг до момента,в който започва да се чува шум и връщам леко докато изчезне.Това отговаря на 1,5 оборота отворено положение.Конвекторът е ограничен на 1 оборот.Радиаторът в ъв всекидневната е ограничен на 2 оборота.Радиаторът в детската е на 2,5 оборота. Този в далечната спалня е напълно отворен. Този в банята ,който е на една тръба с този от спалнята е ограничен до 2 оборота.Тръбата към бойлера е винаги отворена понеже кранчето се развали.При това положение усещам радиаторите еднакво топли,но в кухнята и всекидневната температурата е с 2°по-висока.Как мога да оправя нещата.Кое е по-добре котела да спира като температурата в стаята достигне зададената или да работи постоянно на по-ниска зададена температура на водата.Когато намаляваш t на водата в котела се чува вероятно само помпата и на дисплея t пада. При увеличаване tна водата в котела нещо увеличава обороти,индикатора за пламъка панякога отива на ниво 2 и след кратко време всичко е по старому.
Здравейте. Днес увеличих температурата на изходящата от котела вода на 55°с .Термометъра на управлението на вентилконвектора показа 41°с .Незнам дали това е така защото съм притворил секретния кран на 1оборот от затворено положение.Него съм го вързал на изхода на серпентината му , и съм му задал 30°с в режим охлаждане .По този начин се включва.На входа на топлообменника на котела показва 46-47°с.Т°с на димните газове е 55°с. От дренажа се чува да тече конденз.При достигане на зададените 22°с на стайния програматор,който е във всекидневната котела спира.В детската стая т°с е 21°с а в далечната спалня е 20°с.Явно трябва да затворя още секретните кранове на уредите.Колко е допустимият минимум.Съвети какво да променя като тръби и радиатори за догодина. Външна изолация не се предвижда заради добри съседи.Приемам всякакви съвети.Бих бил благодарен г-н Лазар Ганев също дададе съвет. Ако има нещо неясно като информация относно жилището и инсталацията ,ще я обясня отново най подробно.Чао засега.
Тема "Оптимални резултати при отопление с котел на газ" | Включи се в дискусията:
