  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 170
phantom_ - специалист
filmatoplo написа:
Много по удобно е с датчик за димни газове ,нямам ядовете които ги има с фотоклетките ,няма губене на пламък и тем подобни.
Моята до сега никога не е гаснела заради това.А дори и да има проблеми с осветеноста нали може да се намали,мисля че пак няма да е проблем.
6osi6 - майстор
Малкия написа:
при мен глидерите като ги почистя с четка са си променили цвета, направо са бели. Това от какво може да е и дали е няма да прояде чугуна.
Нищо няма да му стане на чугуна.
С тази четка само се мълчиш.
Аз почиствам с ръкохватка за градинска пръчка.
Пълня бутилка за сгъстен въздух до 4 бара с малък компресор. До 1,5 бара почиства пепелта добре.
С удължението преди накрайника въздушната струя достига до всяка точка на котела. Котелът не трябва да е студен, за да може тягата да изсмуква прахта към комина.
Малкия - специалист
Това е добра идея, ще пробвам :)
Много интересно, трябва да се пробва :)
Здравейте колеги от миналата година следя с интерес темата и дойде време и аз да се включа.Миналата зима 2016/2017 реших да направя виадруса U22 34kw на пелети.Отоплявам 2 етажа по 125кв.Котела не е повдигнат.Сложиха ми горелка GP 5 с заводските настройки оказа се,че немога да смогна да я нахраня след дълго лутане и четене в интернет настроих горелката с следните параметри които ще изложа по надолу.от няколко дни ми се случва горелката да запали има слаб огън прави второ палене въпреки че е запалена започва да гори и отново преминава в режим запалване.Моля някой който е запознат с настройките на горелката да ми помогне да я настроя по най добрия начин.И ако може някой да обясни коя опция за какво е.
Efekt
1 (kw)-10
2 - 20
3 -30
4 -32
5 -35
PELLET-TRIM
PELLETTRI-100
IGNITION
START DOSE(G)-190
START DOSE1(%)-100
START DOSE1(S)-480
START DOSE2(%)-45
IGN.TIME2(S)-240
IGN.FAN(RPM)-1500
TEST-BLOW TIMR
TESTBLOW(S)-15
TRANS PHASE
0-10KW-100
10-35KW-100
TRANS FEED
TRANS.FEED(%_15
CLEANBLOW TIME
CLEANBLOW(S)-15
M AX FIN.COMB T.
MAX TIME(S)-400
MAX COMB.TIME
MAX COB.(M)-240
MODULATION
MOD.EFFEKT(%)-65
MOD.DELTATEMB-12
PHOTOSENSOR
PHOTO.SENSOR(%)-50
PHOTOSENSE CHEK
CHEK ACTIVE?-0
INTERLOCK <5 DEG
INTERLOK ACT?-0
THERMOSTAT
TERMOSTATTYPE-ROOM+TEMP.A
EXT.TSTAT.OVR
OVERIDE ECTIVE?-0
PUMP CONTROL
PUMP ACTIVE?-TEMPA
PUMP ON TEMP-50
PUMP HYST(C)-5
PRESURE SENSE
NOT AVALIBE
SCRAPER
ACTIVE-ON
SCRAPE DELAY(M)-1
INTERATIONS(N)-2
IT.DELAY(S)-10
FANFAKTOR1
FANFACTOR1(%)-100
FANFACTOR2(%)-100
EXN.FAN
ACTIVE-1 ON
FAN2 IGN(%)-52
FAN FIN COMB(%)-78
STOKER ADJ.
ENEGY(KWB/KG)-47
PLACE CONTAINER
(OK) (ABORT)
Моля по вещите да ме поправят в настройките
Благодаря предварително
petrov24 - напреднал
Здравейте колеги . Имам питане относно Viadrus U22 , питането ми е следното преградата след долната врата наподобяваща буквата обърнато U има ли водна риза . Благодаря предварително .
Да има, и затова ги слагаме на кутия за да може да има по голямо КПД.
Благодаря колега .Имам предвид значените с червено на снимката дали има водна риза .
Да до долу решетката е водна риза. Само пепелника и стените му не са. :idea:
Sabonis - специалист
Здравейте, ще бъда доволен ако ми съдействате за избора на пелетна горелка за виадрус 5 секции около 25 квт. Дилемата ми става все по голяма от многото горелки на пазара. Засега съм се спрял на грейкоRB 20, PM30 компакт и MUDLARK 35.Моля за препоръки
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 170
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
