nikrum - специалист
Здр .Първо да уточним какво е буен пламък и на какво се дължи: 1.на много гориво изсипано в кошницата на което не стига времето да изгори вув фаза разпалване и се засипва с пелети от съответната мощност(1,2345) за нормална работа.огъня е по плавен и червеникав гори мазно.
2. На много силна тяга в горивната камера което се характеризира с шум като от горелка огъня е бял и езиците са бързи и отвесно нагоре като от сопло.
Или от комбинация от двете което е бързо запалване,поради бързо достигане на нивото на запалката, горене с бял пламък с шум като от горелка и характерно пукане на вратата и ламарините поради бързо вдигане на температурата в камерата(сухите си пукат така защото няма водна риза).
Като се установи кой е буйният огън трябва да се коригират параметри за запалване.Няма страшно от експериментиране.фаза запалване прави следното за време пар0 пуска пелети пар6 ,спира пелети пар5 пуска пел6 и т.н.с вентилатор пар22. В рамките на зададеното време пар0 прави пар71 проби(6) за повишаване на темп с пар 72(2).
Фаза тест:за време пар1 пуска шнек пар8 ,пауза шнек пар7 и обдухва с вентилатор пар23. Теста е успешен ако темп на изг газове пар54(45) е достигната
От това следва че намашяне на пелетите в кошницата става чреь намаляне на пар6 и пар8 като пар 6 е по значим .Може и да се увеличат пузите в ппдаването с пар5 и пар7 но ефекта е пп дълго време за разпалване и не го препоръчвам .Ако проблема е свързан с тягата намалете пар22(170) и пар23(180). Ако проблема е от двете т.е и тяга и пелети намалете по двойка пар6 с пар22 и ако се налага пар8 с пар23.
nikrum - специалист
Моите параметри са пар 6 30(40) пар22 160(170) пар8 8(10) пар 23 165(170)
nikrum - специалист
За тези на които са намалили подаването пар10 на мин мощност до съепен тлеене е добре да имат предвид че ако им светва лампата че няма пелети а де факто има се дължи на параметър 59 минимашна темп на димни газове която като падне под 49 гаси .В този случай вожте колко е темп на димните газове докато тлее и вкарайте нея за минимална или някошко гр надолу за да не се лъже контролера че няма пелети.
nadinka - напреднал
nikrum написа:
Не знам дали се сещат съфорумците, но ние имахме такъв проблем, който чрез смяна на настройките почти цял месец с ваша помощ, за което благодаря, нямаше ефект. Изпратиха ни нов контролер и не смея да се похваля. Сега всичко е наред. :supz:
Vartasilver - специалист
nadinka написа:
nikrum написа:
Какъв контролер каква марка ?
nadinka - напреднал
Vartasilver написа:
nadinka написа:
nikrum написа:
Fumis
filmatoplo - майстор
Samo platkata ili i datchicite .
Последна промяна от Virtex на пон яну 29, 2018 1:24 pm, променено общо 1 път.
Причина: Латиница
nadinka - напреднал
filmatoplo написа:
само платката
genaid_03 - напреднал
Колги моля някой да даде мнение за слънчогледовите пелети с Alba 18 съм и мисля да взема 2,3 чувалчета за проба.
sstenly1 - специалист
genaid_03 написа:
Много пуши преди да запали,мирише,но пък като се запалят пламъка става почти син и след не повече от час те чака....чистене,понеже отделят доста гадна лепкава пепел.
Все още имам останали около 49 кг(от закупени 50кг)слънчогедови пелети от люспа :-D
Лично моя съвет е НЕ [-X
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
