  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 111
ники_ник - специалист
Благодаря колега :) .Дано да е трайна конструкцията , че нещо този вармикулит много рехав :?
stefan33 - специалист
Аз също рязах и дялках с флекса цял следобед вчера
Утре ако остане време ще направя това
Това с Х се маха ще остане долната част,само трябва да купя нова тухла,тази не ми се разваля.
Като се стесни разстоянието пред запалката се събират повече пелети и дозата я намалих на 28 сек.Запали без проблем,пламъка е по стабилен.
trunski - специалист
stefan33 написа:
Браво, и от мен! А защо искаш да махаш горната част?
Ами искам да видя какъв ще е ефекта.Аз съм с малката горелка и с натурелата мин.мощност ми 5-6 киловата.При това положение на тухличката пламъка има опастност да се върне.Най-добре се вижда като отвъртя металната тръба по която падат пелетите и наблюдавам горенето.Търся стабилен пламък и добро горене.Разбира се и икономия на някоя и друга пелета!Експериментите продължават.Много твърди тия тухли бе!
filmatoplo - майстор
Да не те лъже пламъка ,когато раэхермитиэираш эа да гледаш пламъка той не е стабилен .
filmatoplo написа:
И това го има.
trunski написа:
ghost13 написа:
Здравейте колеги
от скоро съм притежател и аз на котел FERROLI SLF05 + SUN P12N / за първа зима се отоплявам на пелети /
Проблема е в необходимостта от честото чистене - всеки ден се изхвърля по една тава неизгорели / въглени / пелети .
пробвах първо с различни пелети - Швайнгхофер и Трон / и двата иглолистни /
Като резултат няма разлика в отпадъка.
Мислих че е възможно да са се овлажнили / съхраняват си под навес заграден с найлони на двора - дъжд и сняг не ги вали /
Затова пробвах и с пелети от Практикер / съхранявани на сухо / производство Лозан Румъния / широколистни /
Горят много добре и пипнах малко настройките но пак отпадъка е много /сега се чисти на два дена /
Та някой ако има такава горелка да даде малко съвет как да намаля отпадъка / майстора каза че е нормално , но мен не ме устройва /
Имам приятели с други горелки чистят един път на седмица по една тава !
Ето и информация за обекта
площ - 200 м2 / 560 м3 / без изолация /
пвц + троен стъклопакет
инсталирана мощност 30 kw + 150 л бойлер
разход 2,5-3 чувала на 24 ч
настройки на горелката
t07-17
t08-51
t09-36
t10-62
t11-38
t12-80
t13-45
температура на водата - 70 градуса
работи на модулация
стаен термостат - 21 градуса / работи сутрин 2 часа и вечер 6 часа ,ако не се включи ако падне температурата под 18 гр през деня или през ноща/
Ще бъда безкрайно благодарен ако някой ми помогне да намаля отпадъка / проблема още по наболял , че съпругата ми го чисти през седмицата а не аз /
предварително Благодаря =D>
Здравей, колега!
Аз съм със същата горелка. Според мен проблема от недоизгорели пелети е може да е причинен от често гасене и палене на горелката. Тогава вентилатора продухва на пълна мощност и може да издуха недоизгорели пелети в тавата. Единият вариант често да пали и гаси е ако топлозагубите на сградата са ти много по-малки за зададената мощност на горелката, тогава зададената температура на водата ще бъде достигната много бързо и горелката ще изгасне. Така цикъла на гасене и палене по температурата на водата се повтаря много често. Ако при теб е такъв случая, трябва да намалиш мощността на горелката, за да разредиш циклите на гасене, т.е. по-бавно да достига зададената максимална температура на водата. Не се плаши, че минималната мощност на горелката я дават 30 kw, аз съм я намалял до 15 kw. Вдигаш стойността на t-7 и съответно намаляш стойностите /t-8, t-10, t-12...../на въздуха на степените с малко. В същото време гледаш пламъка да не се скрие в суплото, а да се показва десетина сантима. Трябва по възможност пламъкът да гори спокойно и равномерно, и да не се скрива при падане на дозата пелети. Цветът му трябва да е ярко жълт и да не пуши. Също така признак за добро горене е, когато полепналата пепел по последния ход на котела е на цвят светлосива.
Друга причина за често гасене и палене на горелката е стайният термостат да е много чувствителен.
Трети вариант е, ако първоначалната доза /t-4/ е малка, тогава при първоначално палене пелетите се запалват, но времето за палене изтича преди фотодатчикът да е регистрирал стабилен пламък. Тогава контролера не включва горелката на първа степен, а излиза грешка /А2/ за паразитен огън, като след това следва продухване и зареждане с нова първоначална доза пелети. Точно при това повторно продухване изхвърчат недоизгорели пелети.
Здравей колега
горелката в режим на работа рядко гасне и пали отново / достига 70 градуса след няколко часа горене и рядко се изключва от стайният термостат 21 гр - къщата ми не е изолирана още и имам доста загуби особено на вторият етаж , разликата между 1първи и втори етаж е 3-4 градуса /
След доста време гледане на горелката неизгорелите пелети падат в тавата след като шнека пусне новата доза и въздуха изстрелва неизгорелите
Шнека не подава много равномерни дози - една по-голяма друга по-малка ,
Горенето - при нормални дози пламъка стига до края на горивната камера на котела / дори блъска в нея /
Пламъка е жълт до светло жълт
Смених три вида пелети резултата е все същият - затова смятам че не е от пелетите
бутнах още малко въздуха но няма кой знае какво подобрение
от днес е пуснах на максимална мощност 2 за да видя какъв ще е резултата / най-голямото изхвърляне на неизгорели пелети е на 3 /
в момента съм на
t7-16
t8-47
t9-36
t10-60
t11-38
запали в 17,00 часа при 38 градуса на водата , към 19,00 е 63 градуса водата / но тези дни е и топло времето /
Ще съм благодарен на всеки за съвет
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 111
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
