Може да е от сензора, защото от начало държеше 96-97 л, после 30-40. Дадоха ми нов, защото е гаранционна, но пак държи малко 40-59-60, когато е в модулация и по- малко. Не знам каква е причинара ( пелетите са едни и същи)
1261 мнения в "IVG S 40"
plastkomfort
Трябва да го наблюдаваш когато спре колко освеност показва.
gim
И аз като plastkomfort предполагам че проблема е в осветеността.Но ти предлагам да направиш обратното на това което те съветва малко преди това.Тоест вдигни минималните киловати на 15 а на котела 25 и увеличи времето за изгаряне на 20.Въздуха на мин. и мах. също трябва да се повиши .С колко ще прецениш сам , като седиш до горелката и наблюдаваш на каква стойност е най-добре.
Здравейте, след дълго следене се оказа, че прави автоматичен рестарт на 5 часа.
gim написа:Това проблем в софтуеара ли е? Защото не знам от какво би се рестартирала горелката точно на 5 часа.Нямам представа
plastkomfort
Звъни на този номер 0888958557 това е човекът който прави управлението.
Влез в сервизното меню там има за почистване на горелката.Една стойност е през колко минути,а другата през колко часа.Тази за часа я направи на 0.Точно тя ти прави резтарт.
krumvd написа:Влез в сервизното меню там има за почистване на горелката.Една стойност е през колко минути,а другата през колко часа.Тази за часа я направи на 0.Точно тя ти прави резтарт.И аз така си мисля.
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
