Nikt - напреднал
startx написа:
Nikt написа:
startx написа:
Я пак напиши какво топлиш , апртамент , къща , обем м3 ? изградена система брой радиатори ?
25kw котел.Лира 500/1200 ,2 радиатора(стоманени)22 600/1600,1 радиатор 22 600/1800 и 100л. бойлер.Къща 80м3 без изолация,има само дограма засега,събирам парички за изолация която мисля да си сложа сам.Имаш ли нешто в предвид колега смисъл като съвет?
С котела ще вдигнеш разхода а самите ти отоплители нямат и 25 kw-а ;) ако с камината постигнеш разход от чувал и половина на денонощие в това време не си и мисли за котел , освен ако не се насочваш да гориш и слънчоглед ... тогава съм съгласен за смяната ;) но трябва да си купиш и хубава горелка която се чисти ...
Мисля за котел заради по малкото обслужване(чистене зареждане)Във момента разхода ми е 20 кг. за 12ч..Не знам дали стайния термостат ще намали разхода тази седмица ще го монтира,но слънчогледови пелети не искам да горя заради ниската калоричност.Горелката която съм харесал е със самопочистващ се механизъм но съм чел че сл.пелети отделят мазнина която пречи на горелките.Относно системата ми е завишена със десет процента.Ще имам едно наум това което казваш за разхода.Мисля все пак да ти споделя това което съм замислил(ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА BURNIT PELL+КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО BURNIT WBS)като и двата продукта мисля да са 25кв. а бункера мисля да си направя сам.Но ако има купувачи,ако не си оставам на камината поне засега.Поздрави :wink:
startx - специалист
Nikt написа:
startx написа:
Nikt написа:
Имам познат с горелка и котел който искаш ти до момента е на 3 тона :)
andy_forresite - майстор
Изгорените килограми не са критерии за ефективност на системата. По принцип с котел ще се увеличи разхода, защото горенето става в "котелно", т.е. извън жилищните помещения. Всеки котел губи топлина и отоплява околната среда, докато при камината всичката топлина остава в жилищната стая, в която е разположена тя.
За да потвърдя първото изречение ще спомена, че с еднакви котли и горелки няколко човека имаме разход на пелети от 2 тона до 6 тона. Разликата идва най-вече от топлотехническите х-ки на самото жилище, поддържаните температури, външните температури (в примера това няма значение, щото сме от един град), правилен горивен процес и някое сполучливо подобрение за подобряване усвояването от котела.
25 kw горелка за 3-4 радиатора е гигантска мощност. В големите студове преди дни с котел (не бърнит) за 120 неизолирани кв.м. максималният разход на час не надхвърли 2 кг. Грубо това са 10 kwh. А 25 kw за какво са нямам ни най-малка представа.
startx - специалист
andy_forresite написа:
25 kw горелка за 3-4 радиатора е гигантска мощност. В големите студове преди дни с котел (не бърнит) за 120 неизолирани кв.м. максималният разход на час не надхвърли 2 кг. Грубо това са 7 kwh. А 25 kw за какво са нямам ни най-малка представа.
Много точно казано ;)
Nikt - напреднал
startx написа:
Nikt написа:
startx написа:
Аз също съм на три до момента сега приключвам с третия тон тъкмо до края на отоплителния сезон.
Nikt - напреднал
Моята камина не е във жилището ми тя е във котелно помещение което си направих със изолация и е нещо като стаичка ще ви кача снимки.Доволен съм от камината но ми се иска система с по малко обслужване и по рядко зареждане. :?
velinsl - специалист
burner написа:
Кои са настройките?
С1, С2 и т.н. Това ли?
По памет - от С3 до С7. От първа до пета степен вкл.
С1 2,0
С2-2,5
С3-2,0
С4-2,0
С5-2,4
С6-2,9
С7-3,9
С8-2,0
С9 - НЯМА /не знам що/
С10 2,0.
Това са на първа степен ползвам само нея с цел да се гаси и стартира по-малко. Направил съм я на 65 градуса да се гаси, на 53 да се пали.
Как ви се задръстват кошниците?
Какви са признаците?
Моята камина съм я карал по 1 месец като включим времето, за което почиваше(около седмица, т.е. три работни седмици не съм я чистил). После естествено чистих и ревах, чистихи и ревах. Нормално на седмица се чисти.
startx - специалист
velinsl написа:
burner написа:
Кои са настройките?
С1 2,0
С2-2,5
С3-2,0
С4-2,0
С5-2,4
С6-2,9
С7-3,9
С8-2,0
С10 2,0.
C11 е модулацията е вкю. да модулира с него ако ( TP08 A06 = 1) ако не е вкю. използва за модулация C03 а C09 си го няма ;) не се притеснявай ..
С1 2,0 - Време за работа на шнека в процес на запалване
С2-2,5 - Време за работа на шнека в процес на стабилизация (стандарно е 2.0)
С3-2,0 Мощност 1 ( Първа степен ) за 13 kW е 1.0
С4-2,0 Мощност 2 ( За 13 KW 1.6 )
С5-2,4 Мощност 3
С6-2,9 Мощност 4
С7-3,9 Мощност 5
С8-2,0 ( работа на шнека при периодично почистване )
C10 - 0 ( можеш да го промениш ако промениш параметър в TP08 и P02 > 1 ) ( Брой попити след неуспешно запалване ) при мен е 1.0 и P02 = 2
C11 - Модулация ( Аз задавам по висок параметър от C03 за да може ако влезне в модулация да не седи дълго време а да огасне) При модулация камината не се самопочиства и тогава при мен идват проблемите ....
startx - специалист
startx написа:
velinsl написа:
burner написа:
Кои са настройките?
С1 2,0
С2-2,5
С3-2,0
С4-2,0
С5-2,4
С6-2,9
С7-3,9
С8-2,0
С10 2,0.
С5-2,4 Мощност 3
С6-2,9 Мощност 4
С7-3,9 Мощност 5
Мойте параметри за сегашните температури ... ( температура на водата 50 градуса )
С1 2,0
С2-1.6
С3-0.6
С4-1.2
С5-1.6
С6-2.40
С7-3,50
С8-2,0
С10 2.0
C11 - 1.7
ВЕНТИЛАТОРИ
U01 -1500
U02 - 1600
U03 - 1350
U04 - 1450
U05 - 1550
U06 - 1630
U07 - 1630
U08 - 2300
U09 - 2400
U10 - 1700
U11 -1600
При запалване я държа на автоматичен за да може да загрее инсталацията тъй като имам и много подово и дърпа яко после я свалям на 2ра степен... гасне когато нагнети подовото и затворят ел задвижките и термоглавите по радиаторите ..но така има и по дълъг период на горене и самопочистване ... При камините след 2015 година който са с керамична запалка паленето и гасненето не е кой знае какъв проблем ... тези който са с метален имат проблем ;)
startx - специалист
Слънце пече и аз съм без работа , та си намерих ... от миналата година се каня да преправя кошницата ... и сега малко свободно време имаше и ...
Запушването на страничните отвори го направих още 2016 .. нещата се промениха ...
Вчерашната задача беше следната (да променя кошницата както е при екоспар само че там е чугун ... но отворите са само отдолу и имат огнеопорно въже което уплътнява отворя където ляга самата кошница така нахлуващия въздух се насочва към дупките )
Pазпробих отдолу дупките с по голямо средло.
Пуснах на всякъде шини от 0,5 см. (ако е по голяма шината затваря отворите през който по принцип трябва да пада пепелта в пепелника) по цялата кошница и залепих азбестово въже. (което беше уш с някаква лепенка ама не издържа и 12 часа )
При снощния тест с тази доработка се наложи да намаля вентилаторите доста под предишните настройки защото започна да изхвърля горящи пелети ;)))
Сега вентилатора на 5 степен е 1400 оборота... и все още пламъка синее ... но снощи не ми се занимаваше .... сега лепнах въжето с високотемпературен силикон и чакам да дръпне.
ПС: забравих да спомена че надупчих дупки и по ъглите отдолу на кошницата защото там винаги си оставаше пепелта...
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
