маймуна мръсна - помощник
така стигнах до заключението,че грейкото не е за виадрус а само за неговия си котел.Няма да казвам модел на горелката(продади грейко купи няккъв боклук :) ) но е с насочен напред пламък,"котела с малко КПД " работи пъти по-добре,не виждам как 300 или 400 гр. как не греят и долната риза на котела,всъщност има един вариант и това е грейко :) извод: грейко+виадрус не е за предпочитане ако не искаш кутиии тенекии и др.
geniya - специалист
Виадрус е идеалният /вечен/ котел за пелети, НО САМО КОГАТО Е НА КУТИЯ!!!
Моя Виадрус е 4секции с Грейко РБ20 и кутия с 30литра пепелник, зареждам по 100кг. в бункера, кара седмица, чистя на 200-250кг.
Основно почистване на 1месец с четката, газовете в кюнеца са 130-140макс. /65гр.водата/ измерени с термометър в центъра на кюнеца.
Пелетите са от фъстъчена люспа, от 5ти октомври досега съм изгорил 1800кг. за 100кв.м.
Ако съм с дървесни пелети няма да изхвърля пепелника сигурно целия сезон или най-много 2-3 пъти.
Мислех да сменям котела, но едва ли ще постигна нещо повече от това с Виадруса.
В случая виновен е този, който ти е казал да сложиш РБ30, решението е смяна на главата и пренастройка на контролера, после кутия и най-вече изолация.
andy_forresite - майстор
Водата няма такова значение за температурата в комина, колкото интензивността на горенето (трета, втора, първа степен плюс някое лудо BMG като за четвърта). В момента моят е на първа 65 на водата и по-малко от 75 в комина. Ако беше на трета сигурно щеше да е 100 градуса в комина, може и повече. Само че говоря за РБ20 и експерт 20 с комин 130 мм и тяга около 14 Pa. Нямам регулатор за тяга. Колкото - толкова.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не е вярно, че горелката е грешна, просто е попаднала на грешния стопанин :-D . Горелката (RB) е конструирана с такава сложна форма именно заради Виадруса :) . И RB30 никога не се слага на вратичката на котела - най-малкото, че е много трудно, почти невъзможно (с хиляда компромиса). Виж за 20-ка, монтирана на 50кВт котел дава КПД=93%, колкото и котелът на Грейко, който се появи много по-късно.
Тема "Котел виадрус ниско КПД или просто грешна горелка ГРЕЙКО РБ30... :?" | Включи се в дискусията:
