Здравейте майстори,
наскоро се преместих да живея на село и на мен както на много други във форума им предстои да измислим топлото. Мислихме няколко варианта, но се спряхме на пелетна камина с въздуховоди. Изключваме парното поради 2 причини - вече има изградени въздуховоди от предишния собственик и цената за парно която е с около 10000лв разлика. Няма да казвам каква камина съм поръчал, KW, размери на помещения или изолация защото въпросите ми са доста по-конкретни:
Въпрос 1: Камината няма отвор за студен въздух отвън. Проблем ли ще е с дебела тръба (примерно диаметър 20см около 5м дълга) да прекарам от вън по тавана, която да стига плътно зад камината. Със сигурност знам че трябва да има въздух от вън, защото при ползване на старата камина (отворена огромна), яко залепяше вратите, духаше студено от PVC дограмата и камината пушеше. Когато отворех врата към гаража примерно, проблемите изчезваха. Питам защото не съм сигурен дали ако я прекарам по тавана ще може камината сама да си взема необходимия въздух или ще е нужно вентилатор да подпомага вкарването на въздух. Нямам опция да я пусна под земята или по пода...
Въпрос 2: Към 2рия етаж има прекарани въздухуводи в горната част на стаята, но няма път по който студения въздух да се връща обратно на 1вия етаж където ще е и камината. Въпроса ми е достатъчно ли ще е да направя отвори в долната част на стаята (дупка в стената) към коридора със стълбището или ще трябва отново да помагам със вентилатори? Виждал съм в някои чуждестранни сайтове че отоплението с вентилации става по този начин - вкарва топлия въздух от горе и студения се изкарва от долу. Ако няма от къде да излезе студения въздух ще се получи като балон - ако няма от къде да излезе лесно въздуха, ще излиза от където може включително и от високите процепи на стаята където е и топлия въздух а все пак него искаме да запазим...да поясня, дебита на вентилаторите от камината са 400 м³/ч за всяка стая на 2рия етаж. Стаите са около 100м³ всяка.
Моля не ме нападайте, възможно е като цяло идеята ми да е много грешна, но се опитвам да накарам вече изградените въздуховоди да заработят максимално ефективно (до колкото е възможно). Прикачам за всеки случай и грубата ми скица на paint.
