  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 65
VelinPetrov - специалист
Gecata36 написа:
Ба пелети съм
Лазар ти е отговорил. Трябва да е затворена.
mkotsev - помощник
Здравейте имам следния проблем с котела за парно. Както съм написал той е Bisolid Saver C 45kw комбиниран на дърва и пелети. Проблема е следния : пуска се нормално няма никакви проблеми, обичайно температурата на водата е 20C. Настроен е на 70C да се изключи и като падне на 55C (температура на топлата вода в котела) да се изключи. Така набира от 20 до 69C за 40 минути горе долу, като се пусне да речем в 16:30 до 17:10-15 вече е на 69C. Обаче тук идва проблема настроен е на 70 градуса да се изключи но стой постоянно на 69 градуса и шнека пуска пелети постоянно. Не може да премине тези градуси, дали ще е настроен на 80 градуса , 70, 65 пак стой един градус под настройката и не ще да го мине. Какъв може да е проблема? Мога да снимам в процеса на работа дисплея като винтелатора при 69 градуса работи на 50-60% а огън-а варира докато пуска пелети между 60-85%. Докато набира температура от 40 до 68 градуса процента на огъна е межу 75 и 92%. Следователно аз не правя никаква икономия от този пелетен котел а ме вкарва в ужасен преразход. Просто не мога да си обясня, как ще може да загрее водата от 40 до 69 градуса за 15 мин а от 69 до 70 ще стой 1 час работещ и няма да може да я премине тази температура. Помещението което отоплявам е около 120 квадрата, радиаторите са 120 глидера алуминиеви Н500 мисля, че бяха. Пелетите са букови не мога да разбера къде е проблема и моля за помощ.
Някой може ли да ми каже как да го направя така че да не влиза в модулация а да набира бързо температурата до 70 градуса след това да се гаси и като падне до 55 пак да се включва докато набере 70 и пак да се гаси, а не постоянно да стой на 69 и да дърпа огромно количество пелети???
ПС: Съжалявам за отворената тема ако може модератор да я изтире
N.Petkov - специалист
Реших да копирам тук частта отнасяща се за тези котли за да останат коментарите тук
1.Bisolid Automat25- вертикален топлообменник, авт.запалване на дървата, горелката е добра но с куцо управление доколкото разбрах от форума. камерата за дъва е голяма.
2.Bisolid saverC combi 25- камерата е като на автомата, гори или дърва или пелети само качественни.
3.Bisolid Saver WFM 25- същия като горните без горелка може да се добави доп. различна от Bisolid. котлите Bisolid ще пиша в темата за Bisolid
първите два ги продават само комплект с горелките GP, ако искам на такъв котел да сложа друга или трябва да взема комплект и да продам горелката или да купя WFM, но според мен ще трябва да се направикутия отдолу, дали някой го е правил.
С коя горелка ще може да работи в комбиниран режим
filmatoplo - майстор
Тези горните котли :? на мен лично не ми харесват .Щом се спомена вдигане на кутия -аз бих си взел един читав чугунен от гледна точка на дълговечност и разумна цена ,бих го вдигнал на кутия -хем за по голям дълбок пепелник -хем за монтаж на горелка ,Грейко или универсална .Кеф ти дърва отгоре -кеф ти пелети отдолу .
Знам, че не ги харесваш защото пропушват от горната врата, но констутивно са същите като хваления Грейко и Херц с вертикални димогарни тръби. Май всички чисто пелетни котли са с вертикални, може би защото дават по добро КПД в комплект с турболатори и атоматично почистване на пепелта. Което не може да стане при хоризонталното димоотвеждане.
Каква по-добра горелка може да се монтира на Saver WF, която да разпалва дървата и след това да спира докато изгорят, за него продават турболатори-105лв.
zaid1127 - специалист
Аз лично предпочитам Автомата.
Няма база за сравнение с Грейкото. Автомата е клас 5.
Управлението е интуитивно и ако някой ти е казал че не може да се оправи с него, не го наричай "Майстор".
Виж тук:
Гори и слънчогледови пелети:
А като гледам я има и с друго управление:
Автомата не се продава с Ротационна пелетна горелка GreenEcoTherm GP xx R tsc, а само с bisolid GP xx R tsc :cry: :cry:
:) Тези горелки са хубави нови ,сложни са и трудни за поддръжка .
Коя от двете, или и двете?
gnt69 - майстор
ср сеп 26, 2018 4:28 pmzaid1127 написа:
Какво значи клас 5.
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 65
Тема "пелетен котел Bisolid SAVER C" | Включи се в дискусията:
