bou81 - специалист
par 08 +15
par 09 +15
par22 -40
par23 -40
При първите два параметъра добавяш към твоята стойност 15, а при вторите два изваждаш 40. Първоначално след настройките запали и работи добре вдигна си градусите и изключи при второто запалване ще видим как е.
bou81 - специалист
по принцип не съм барал преди фабричните настройки, ти ако си ги барал не знам как ще реагира при теб.
pojarnikara - специалист
С какво мога да си уплътня кюнците при снадките и розетката? Мисля си за термо силикон от този червения дето е, но не ми се иска да е много силен та ако се наложи да се свалят ... проблема е че точно преди пламъка при палене на камината излиза дим точно от там. Четох за някакво алуминиево фолио , но от него ставало грозно като се свали заради самото лепило.
ninorion - напреднал
Здравейте
имам камина с водна риза вече четвърти отоплителен сезон, модел Алба 15kW (вече позната като Алба 18kW)
Темата открих да си призная миналата зима и я изчетох с интерес, съответно и леки настройки правих в края на сезона.
Та след основно почистване като подготовка за идващата зима сега не мога да я накарам да модулира. Чистенето направих както си му е реда,
плюс онова място под пепелника. Може би трябва да отбележа, че димогарните тръби почистих за първи път откакто е закупена камината. Та в крайна сметка излезе прилично количество пепел. Кюнците и комина също изчистих, НО...проблема сега е както казах - камината не ще да влезе в режим на модулация. На мощност 2 вдига температурата на водата до над 60гр даже, и след това изключва. Когато се охлади достатъчно се включва отново и т.н
Т на газовете се повишават до около 160гр, а дори и повече, но не реагира, за да намали огъня, а това води до екстремно рязко повишаване Т на водата. Днес върнах заводски настройки (взети от немско ръководство за употреба) , но не всичките, тъй като някои ми се струват ненужно завишени.
Това са параметрите - в ляво са първоначалните / в дясно променените от днес. Камината продължава да си спира и пали както й "скимне"
пар.3-180 / 125
пар.4-110 / 175
пар.5-200 / 120
пар.6-10 / 10
пар.7-110 / 110
пар.8-5 / 5
пар.10-8 / 19
пар.18-20 / 56
пар.24-120 / 145
пар.28-170 / 210
пар.51- 120 (т.е Т на въздуха - 23гр)
пар.52-50 / 55
пар.53-10 / 10
пар.54-50 / 70
пар.55-60 / 75
пар.56-70 / 70
пар.55 заводско е 160 (реални 320гр), но става твърде бурно в камерата и го върнах до 75 (т.е. 150гр). Проблема остава...модулацията сякаш й е непозната вече като режим на работа. Ще се радвам на съвети и мнения, че съвсем се омотах в тези параметри и финна настройка. Темата я препрочетох близо 3 пъти...Благодаря предварително на отзовалите се.
п.п
Отоплявам апартамент от 3 стаи + 1 където е камината. Има частична изолация и алуминиева дограма.
gnt69 - майстор
пон окт 01, 2018 7:53 pmpojarnikara написа:
Е те с такива УПЛЪТНИТЕЛИ
Kemiur_1 - помощник
нед сеп 17, 2017 6:54 pmГавраил Вълков написа:
filmatoplo написа:
Как се държи Алба 18 ( с каква квадратура сте който ползва такава ) ,до сега само по мощната Аурига 24 съм монтирал която се справя чудесно .
Аз съм с въпросната камина и мога да кажа,че съм много доволен.Отоплявам 70кв.апартамент без изолация.Имам общо 42 глидара и една лира в банята.Миналата зима искарах с 1.500 кг пелети,като се има напредвит,че първото палене беше октомври месец,защото имах бебе и така до април месец.Температурата в къщи не е била по ниска от 25-26 градуса,с изключение на нощите в който падаше до 20градуса.Камината гореше от 5.30 сутринта до 22:00ч с 1- 2 гасения на ден поради причината,че ставаше много жега в къщи.Дано да съм бил полезен.Ако мога да помогна с друго с радост ще го направя :partyman:
здравей,може ли да споделиш настройките си?на каква степен я ползваш?имаш ли термо глави?
vladigold - помощник
Здравейте, в какъв режим ползвате камините си, автоматичен или на някоя степен?
nelim - специалист
вт окт 02, 2018 1:19 amvladigold написа:
Аз в момента Алба18 я ползвам до 3 степен (която изписва 12кв), нямам нужда да се форсира до 5(Ауто) в това време , зимата като дойде - тогава :)
sispol - напреднал
Добър ден. Някой може ли да ми каже каква е батерията на Аурига 25? Не съм сигурен дали на Фумис-а или на камината трябва да я сменя. И за това приемам съвети. Излезе ми грешка А004.
pesho_kj - напреднал
пон окт 01, 2018 8:39 pmninorion написа:
Здравейте
пар.3-180 / 125
пар.4-110 / 175
пар.5-200 / 120
пар.6-10 / 10
пар.7-110 / 110
пар.8-5 / 5
пар.10-8 / 19
пар.18-20 / 56
пар.24-120 / 145
пар.28-170 / 210
пар.52-50 / 55
пар.53-10 / 10
пар.54-50 / 70
пар.55-60 / 75
пар.56-70 / 70
п.п
Параметри 50,95 и 96 как са? И по какво очакваш да модулира? Изгорели газове, температура на въздуха или температура на водата?
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
