  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 61
filmatoplo - майстор
Колко е диаметъра на горивната глава на Рондо 10 :? :) колко струва ,у нас има ли ги.
transportna - специалист
Момчета, много взе да се спами темата. Все пак е за контролера SKZP-02. Има си тема за ретортни горелки.
Много Ви моля да се уважаваме.
Има нова актуализация на контролера, която ще бъде пусната за новия отоплителен сезон. Новото е реализиран нов таймер за корекция по темп. на котела и донастройка на модулацията с параметър Dynamics. :supz:
Radoslaw - специалист
Трябва ми един контролер Тимел за един познат.За една бройка,не си заслужава доставка.Ако има желаещи ,мога да организирам
доставка,както направих и зимата.
Моля кажете какъв стаен термостат да взема и как да го монтирам...
Валтер Желязков - специалист
Виж на първата страница на темата.
пет окт 05, 2018 8:19 amВалтер Желязков написа:
Взех един но нещо не иска да тръгне...показва само нула градуса...иначе цялата тема прегледах
Какво си взел, каде е вързано и какво искаш да направиш?
пет окт 05, 2018 11:43 amВалтер Желязков написа:
Взех термостат безжичен най-обикновен без програматор,свързах го както пише в упътването там където пише в покой в превод,искам да управлявам горелката по стайна температура
Контролера може да работи с външен термостат с нормално отворени контакти, без напрежение. Свързването става с двупроводен кабел към клемите на зелената букса отзад. Маха се моста на СО1 или СО2, в зависимост коя помпа ще се управлява. Термостата ще включва или изключва помпата в зависимост от зададената температура. Този термостат няма да изведе информация на дисплея на контролера и не влияе на управлението на горелката. Контролера не получава информация от външния термостат. Под външен термостат имам в предвид, който не е от комплекта. Може да си го направите, като прочетете второто мнение на автора на темата, от първата страница.
Оригиналния стаен термосензор, представлява това.
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 61
Тема "Контролер SKZP-02 настройка и съвети" | Включи се в дискусията:
