cuf - помощник
Здравейте колеги.Искам да попитам дали може да се намали температурата на горелка RB20 по ниска от 60 градуса.Благодаря.
andro440 - майстор
въпроса ти е малко неадекватен ,вероятно искаш да свалиш температурата на загрятата вода в котела ,под 60 градуса ,обясни какво точно искаш да направиш
чет окт 04, 2018 9:34 pmcuf написа:
jabata - специалист
Ти за можене, можеш, ама въпроса е какво искаш да постигнеш? Вероятно да намалиш температурата в инсталацията под 60 градуса. Без да знам истинската причина да искаш да го направиш това, мога да ти кажа само не те съветвам. Защото под 60 градуса започва да трупа конденз, дори и на пелети, който се отлага по стените на котела, и това бавно но славно разрушава котела. Виждал съм чугунен котел, съсипан точно по-тази причина, години наред каран на ниска температура. Докато в един момент, сярата натрупала се по стените на котела не го разруши напълно.
Това става, защото сярата се оксидира до Серен Диоксид, след това до Серен Триоксид. А този серен Триоксид, ако се разтвори във вода, се получава именно сярна киселина. Дори и малка концентрация, тя с времето става опасна.
Тема "Re: Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
