Здравейте имам камина Бърнит 25, но още при първото пускане, дойде специалист пусна я, тя работи известно време 7, 8 часа и светва лампичка на управлението за липса на гориво или поне така пише в книжката, която ми дадоха и камината се изключва и не се включва повече. Ние сме с новото управление идваха няколко техници и нищо не направиха. Като се изключи почистваме я и я включваме пак и след няколко часа пак става така ако някой знае нека да помогне.
filmatoplo - майстор
Вариант първи -когато камината работи на степен 1 поради малка доза едвам крета пламъка -температурата на димните газове пада под минимума за регистриране на горене -и камината гасне .по натам не ме питайте -майстора да я види :) .
Техника увеличи количеството на пелетите, което пуска, но пак си дава тази грешка възможно ли е да има поблем със самите пелети
пон окт 15, 2018 4:32 pmgrants написа:
пон окт 15, 2018 4:08 pmvalio_ruse написа:
Здравей,
На него съм свързал безжичен стаен термостат. Това е вход за управление на камината с реле.
Здравей, да разбирам че ако му подам 220V на входа ще сработи и съответно ще се вкл/изкл ?
Здравей,
Приемника на стайния термостат си е реле захранено с 220в/ https://bg.salus-controls.eu/produkti/r ... ezzhiczjen /, така че би трябвало да стане . Не съм навлизал в такива подробности.
По схемата е дадено като вход управляван от реле.
viber image 1.jpg (64.38 KиБ) Видяна 2957 пъти
burner - специалист
чет окт 18, 2018 11:45 pmPlamuk5 написа:
Всичко е възможно, приятелю. Когато аз си купих камината - Бурнит 13 кв декември 2016 г се оказа, че камините от този период имат проблем със шнека. Доста често (всеки ден), след няколко часа работа, шнекът въртеше, но не се чуваше пелети да падат в кошничката. Съответно излизаше съобщение за ниска температура в изходния колектор и камината изключваше. В началния период заменяха контейнерите за гориво, а след това ( и при мен) изрязваха по-голям отвор около шнека и нещата се оправиха. Ставаше дума за конструктивен дефект. Така че, стой около камината и слушай когато ти гасне, дали не става така, че шнекът върти, а пелети не се чува да падат. Ти си с друг контролер,така че може да излизат други съобщения, но повтарям, слушай дали изобщо падат пелети в кошничката, когато камината гасне.
Дано съм бил полезен.
Rumen72 - специалист
Здравей,
Как по дяволите стигна до,"мъдрият" извод, че трябва да му подадеш 220V???? При подаване на 220 V там, ще има малко пушек и после - смърт!!!!
Burnit2018 - помощник
Здравейте на всички имам един въпрос някой знае ли колко палене та дават на запалката :?
:) Пускай по левче в една касичка за зорзаман .
Бе нещо ми са върти някво 10000, ма не съм сигурен, а и не можах да намеря информация.
Както казва Филма, за касичката, подобно ортува и Кръстнико- земеш ли си нова кола, забораяш илядо лева у жабката.
startx - специалист
съб окт 13, 2018 9:01 pmBurnit2018 написа:
Някой да даде хубави настройки за новия модел с фумиса за 25 кв да намалим малко разхода :?
Намалянето на разхода ще стане само с стаен термостат :) да знаеш.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
