kafaka - специалист
съб сеп 29, 2018 10:49 pmВенцислав Василев написа:
Здравейте колеги от скоро и аз съм собственик на бурнит 13 кв. Може ли някой да ми каже мога ли да вляза в настройките да си регулирам работата на вентилатора и подаването на пелети, контролера ми е от новите и няма опция за намаляне на вентилатора и шнека за пелети и ако може как
Колега тази тема е за старите модели ето в тази тема са твоите отговори viewtopic.php?t=52540
нед сеп 30, 2018 8:28 amkafaka написа:
Благодаря
mizstefan - помощник
пон май 14, 2018 10:14 ambenimm8808 написа:
mizstefan написа:
mizstefan написа:
От края на миналия отоплителен сезон камината работи със следния проблем.Настроена е на температура на водата (60 градуса). При 61 започва да работи в модулация,но това трае само 15--20 секунди и се гаси.След охлаждане до 55 градуса се стартира отново.Камината се ползва от 5 години.В описанието пише,че батерията държи от 3 до 5 години.Преди около месец се наложи да я изключа от мрежата за около 24 часа,след тогава на две от числата на часовника бяха излезли някакви символи и се наложи да го задавам отново.Въпросът ми е как се сменя батерията ? Възможно ли е да е загубила някои настройки ? Относно режима на работа не забелязвам някаква разлика освен,честото гасене и палене.
Здравейте колеги,повтарям си въпроса:Никой ли не е сменял батерия?
Предполагам си е загубила настройките, и затова в режим модулация се гаси толкова скоро. В сервизното меню погледни параметър 9-4-06. Заводско е на 2гр.,вдигни го на 5 и пиши дали гасне отново.
Поздрави.
В подготовката за новият отоплителен сезон проверих този параметър който се оказа,че е 1,5 гр.Промених го на 5 и сега няма проблем.В момента съм настроил Т на водата -57 гр.Камината влиза в модулация,но за около 1 час достига до 60 гр,мисля си дали нямам проблем с охлаждането?Благодаря на колегата benimm8808 !
zlatev2000 - специалист
пет сеп 28, 2018 7:34 pmplamko_82 написа:
Здравейте Колеги. Камината е BURNit Comfort PM 15. От април не съм я палил. Вчера реших да я запаля и не се получи. При стартиране не иоска да се включи шнека за да подаде пелети. Разглобих единия капак извадих вакумното маркуче и го почистих, но пак не ще да завърти шнека. Когато включа камината и смукна с уста маркучето и здържа с пръст, шнека заработва и като махна пръста от маркучето шнека спира. Вузможно ли е да се е прецакал този вакумен клапан. Има ли го като резервна част и на каква цена. Предварително благодаря за инфото. Поздрави.
Здравей, направил ли основното почистване което се препоръчва от производителя?
То се прави на всеки 1-1,5 тона изгорени пелети и се изразява в разглобяване на цялата камина и почистване на всички тръби и камери в нея , както и комина.
Онтосно почистването на маркучлето , освен него вземи един тел и почисити и отвора на камината към камерата , там където се слага маркуча, но ако камерата вътре е пълна с пепел нищо няма да стане . Най-много да се разреши проблема за няколко дни.
nedelchonecev - специалист
Здравйте колеги, знае ли някой как да вържа безжичен стаен термостат салус към камината?
kafaka - специалист
Колеги!Ето го допълнителният бункер към камината.Общо количество на пелетите е около 40кг. Определено дава повече независимост и по-малко ходене до камината.
Здравейте на всички специалисти ,майстори и всякакви справили се с това чудо на някой гений. =D> Имаме камина Б ърнит 25 kw,закупихме я 2015 г от тогава и живеем в жилището за което я взехме. Апартамент тухла 130 кв,смао с външна изолация 10 см Баумит стиропор (ако не грееше де). Направихме я миналата есен (2017г). Разлика не усетихме [-( . Жилището ни се състой от 3 спални,баня с тоалетна,тоалетна,голям коридор и общо помещение хол с трапезария и кухня около 45 кв в което е разположена камината. Имаме 3 радиатора в голямото помещение от които 1 е спрян,защото не се диша в него а в другите стой е студено,в коридора има радиатор ,спалните и банята,общо 8 панелни радиатора и бойлер 120 л,който не пускаме да върти в системата че ни се завива свят от разход. Спалнята на дъщерята е най-студена което смятам че радиатора (120см) е малък за стаята и ще го подменим,терма глави нямаме,предстои да постави в такива (тук имаме спор да са обикновени с степен и 1..2.,3....или да са електронни. Когато закупихме апартамента единственото което оставихме но в голяма част скрихме са медните тръби с който е правено,те вървят и долу и горе по тавана,луда работа...някакъв сръбски гений го е правил преди доста години на старите собственици. Радиаторите също оставихме,само се почистиха и пръснаха . Системата е правена с два разширителя-за отворена и затворена. По препоръки на местни професори първата година бяхме на отворена система ... УЖАССС. Мъжа ми пътува и по-рядко е вкъщи и цялата неволя аз обирах,на два-три дена най мн се започва обезвъздушаване :evil: :evil: Така мина тая зима с финален разход 5 тона :cry: ,постоянно проблеми...гасне ,пали.... Следващата зима изолираме разширителя за отворената и затворихме кръга,разширителя го напълниха с вода. Все някакви филми с това горене ,ту гори нормално ту почне да гасне... Местните инсталатори казват че са проблем палетите ,какви ли не пробваме,в никакъв случай евтини,от чужбина взимахме И ту добре ту зле. Лошото тук е че някой доставчик ако работи с дадена фабрика тоя сезон или по средата спира да работи с него защото са несериозни и започват от друго място,и е все някаква мъка с нови и мноооого хубави пелети. . Миналата есен направихме изолация и да ви кажа че не намерихме съществена разлика от предходния сезон,само разлика от първия :-D . Миналата зима финализирахме с почти 4 тона,като до началото...средата на ноември сме палили само през ноща,защото през деня няма никой у дома. Тази го първия тон го взехме от Практис защото още нямаше никъде,всеки чакаше нова фирма с която ще работи и е с уникални пелети. Миналата зима започна камината с страшен шум да работи,мъжа ми разглоби (добре че беше тук) и стана ясно че моторчето дето върти шнека вътре зъбците са се изронили,питахме в сервиза за ново,но цената беше меко казано шокираща,приятел на семейството ни светна да поръчаме от един сайт който били с мн радващи цени,така и направихме закупихме новото с 7-8 пъти надолу от цената в сервиза. Дааа нооо новото е с малко по-голяма мощтност от фабричното ( фабричното мисля че е 5,а новото е 7 или нещо подобно) та мъките от тогава са голями. Тона от Практис почти свършихме а оправия няма с тая камина,викахме от сервиза за помощ с настройките разбира се срещу заплащане но вече втори месец нямат време да дойдат. Камината е настроена на 54 гр. в момента,вдига до 64-65 влиза в модулация (ако се изразявам правилно,че хабер понятие си нямам) и гасне,спада Т до 46-47 гр и пали наново. Гледах в книжката по разни настройки,четох част от вашите коментари ,защото за съжаление все нямам време да изчета вс. Изключвах стаиния термостат от менюто,но тя не вдига повече от 44 гр,радиаторите студени,взех че го включих. Изключих стендбай все тая. Намалих максималната Т на изгорелите газове (някъде го бях чела в коментарите) тя започна да вдига Т до 68 и да пищи и гасне,върнах си старите параметри.
МОЛЯЯЯ ВИИИ ЗА СЪВЕТ КАКВО ДА ПРАВЯ. [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
P.S. Извинете ме за това ако не съм обяснила правилно или съм в грешка с някое изказване относно камината или системата,но не разбирам особено,но пък се налага аз да се справям с тази задача у дома за да може децата прибрали се от детска градина и училище да не допремръзват и у дома.
Благодаря Ви 8-[
geniya - специалист
Може ли някой да ми изпрати хубавата инструкция с настройки за Бърнит Комфорт 23 с контролера на който дисплея свети в зелено.Имейла ми е donevk@yahoo.com
kafaka - специалист
ср дек 05, 2018 1:47 pmgeniya написа:
Имаш я колега.
Пичове, печката е 25 кв. Около 45кг за 24ч. горене заминават. Помагайде и кажете да намаля ли подаването на шнека за степените. Друго - като завърта шнека печката ръмжи брутално, чувам го през две стаи. Настрйчикът каза че и неговата била дефектна и не е опасно. То може да не е , ама аз не си чувам телевизорът. Закупих печката преди 2 м. и отоплявам 120кв. сега си закупих и безжичен стаен термостат, за да намаля разхода на пелети като гасне печката.
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
