  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 131
van78 - напреднал
Закупих си и монтирах контролера на пелетна камина Да Винчи,но нещо все не ми харесва как се държи камината, дайте предложения как по-правилно да настроя горенето,дали подаването на пелети да бъде през по-голям интервал от време с по-дълго време на работа на шнека или по-често за кратко време на работа на шнека?Забелязвам че когато шнека работи на кратки интервали от време има някаква инерция и пуска повече пелети.
martolk - специалист
Прегледай темата за камина Грейко Бижу. В нея има писано за фабричните настройки. Могат да ти послужат за ориентир.
van78 - напреднал
Искам да попитам има ли някой който да е монтирал контролер Натурела на камина различна от Грейко?
ср ное 21, 2018 9:09 pmvan78 написа:
Има. На камина не, но на сума феролита и ГПта е оноден.
van78 - напреднал
ср ное 21, 2018 9:12 pmТрифон П.Трифонов написа:
Моля,подскажете ми тогава към кои настройки да се придържам,как е по-добре по-дълго време на работа на шнека през по-голям интервал или по-късо време на работа на шнека през по-малък интервал?
filmatoplo - майстор
Моята камина Не е Грейко и е с контролер Натурела :) .
чет ное 22, 2018 8:21 amfilmatoplo написа:
Oh jaааааа, natürlich!
Кък мужах да забрая, на Фирма Пелетката?!! Нали така и викаш на галено?
van78, както са настроили цикъла, от Грейко, така е най добре.
Времето подаване и вентилатор са си индивидуални настройки, според необходимата мощност да се топли къщата и колко тегли комина.
Rumen89 - специалист
Здавейте, имам проблем с управлението на Натурела модела е 1.3/1.2. Горелката е грейко. Когато я изключа от тока и включа на ново излиза надписа моля изчакайте и след около половин час се активира. Другия проблем е че когато не я изключвам от тока около 5 дни след това не мига да променям нито температурата нито да я включа на съспен. Копчетата реагират както и дисплея показва, че променям температурата но горелката нереагира.
съб дек 08, 2018 1:11 pmRumen89 написа:
В понеделник, след като изпиеш кафето, звънни на Натурела.
Възможно е да се наложи изпращане до тях за адекватна намеса, освен ако не се справи инсталатора ти или пък има по лесно решение.
Здравейте, дали някой не ми би помогнал да си обновя софтуера, че моят е 1.3.12 и понякога забива. Благодаря предварително.
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 131
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
