чет ное 29, 2018 8:55 pmfilmatoplo написа: Питах защото веднъж го бях активирал и познай ,гаси след 120 минути и после вместо да пали тя направо подава пелети на степен -мисли че гориАвтоматичното почистване се активира ако управлението е монтирано на горелка с механично почистване както е при котлите. Тук няма такова. Ако имаше просто щях да горя всякакви боклуци и като се задръст и една стъргалка минава изкъртва всичката шлака и газ на ново а сега я чиста ръчно ден през денИма един клип с Бижуто в Ютуб гледам има там отметка -и той се е изпростил
ако някой иска да си свери часовника от клипа
Ndp007
5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
filmatoplo
На 30 септември бях монтирал една камина ,днес питах човека колко е изгорил до сега -каза 1 тон за двата месеца ,топли 100 кв.м ,лоша изолация и над плочата има таван който като се качиш свети отвсякъде под стрехите .Жена му е зиморничева -държи 27 гр
Кой колко е изгорил до сега с Бижуто
bmahob
съб дек 01, 2018 3:01 pmfilmatoplo написа: На 30 септември бях монтирал една камина ,днес питах човека колко е изгорил до сега -каза 1 тон за двата месеца ,топли 100 кв.м ,лоша изолация и над плочата има таван който като се качиш свети отвсякъде под стрехите .Жена му е зиморничева -държи 27 грХа не била само моята женаКой колко е изгорил до сега с Бижуто
uho
съб дек 01, 2018 3:01 pmfilmatoplo написа: ...Кой колко е изгорил до сега с БижутоОт 29.09 - 540 кг. за 2х68м2, добра изолация + троен стъклопакет..
Ndp007
съб дек 01, 2018 4:06 pmuho написа:От 30.09 464 кг. Поддържа 24-25 градуса 70кв.м. нощем на работи обаче като се замисля не е вярно щото 20 торби не правят толкова. Ще ходя да го броя пак. Мхм.съб дек 01, 2018 3:01 pmfilmatoplo написа: ...Кой колко е изгорил до сега с БижутоОт 29.09 - 540 кг. за 2х68м2, добра изолация + троен стъклопакет..
martolk
Не, че е за темата, ама, хайде... 530 кг. от последните дни на септември. От 3 седмици работи постоянно. 115 кв. м. РЗП и бойлер. Къща с външна изолация и PVC дограма. В това време ми дава малко по-малко от килограм за час. Свички стойности са реални. Настойката на шнека ми е 11 кг. на час, за да е реален и разхода на контролера. Отделно си пиша и чувалите.
live1102
съб дек 01, 2018 11:44 pmEmoooo написа:Това ми е ясно, но камината не като горелката да вържа шнека направо. Тук като пусна започва да работи нагревателя. Как мога да измеря без той да се включва?съб дек 01, 2018 10:29 pmlive1102 написа: Извинете за тривиалния въпрос, но как се смята капацитета на шнекът при тази камина?Пускаш го да върви 3 минути и умножаваш по 20.Така пише в указанието.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
