  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
ton4o_1028_bg - напреднал
Здравейте хайде някой да качи неговите настрои ки за параметрите примерно само за шнека при програми от 1 до 5 параметрите за оборот и палза и за нагнетателен вентилатор при горене пак от 1 до 5 и вентилатор на изгорелите газове пак само при програмите това е третото меню
Мисля че по спомен бяха
Меню шнек C3 C4 C5 C6 C7 C11 модулация Р05 период и Р35 импулси
Меню вентилатор обороти и V3 V4 V5 V6 V7 и V 11
И за другия вентилатор съответно F3 F4 F5 F6 F6 и F11
И да сподели какви прелети ползва и какво отоплява и какъв му е разхода. Дали му е всичко ок какъв му е огъня в камерата и каква му е пепелта и не на последно място колко градуса са му изгорелите газове и дали я изключва камината или 24 часа гори и стои в модулация. Благодаря предварително и това е само за обмяна на опит.
Тишоoo - помощник
съб яну 12, 2019 1:53 pmton4o_1028_bg написа:
Здравей колега вдигни P05 на 20 секунди и виж как ще е
ср яну 23, 2019 6:42 pmТишоoo написа:
Това вече е обиграно на 16 20 30 да верное че пуска на по голям интервал но разхода не намалява а си стой все същият единствено времето за загряване на водата се променя съответно и самата температура, много е важно съвкупността на настройките и така какво ли не съм пробвал различни рецепти с малко и с вече прелети на различен интервал и на разнични импулси в оборот с разностроини подавания на въздух съответно повече и по малко и се сие тая интересно ми е някои независимо даже колко отоплява да качи неговите настрои ки и да сподели разход само за инфо.
Тишоoo - помощник
ни
ср яну 23, 2019 6:55 pmton4o_1028_bg написа:
C01-2.0 C02-2.0 C03-2.8 C04-3.3 C05-3.5 C06-4.0 C07-4.5 C11-1.9 P05-31.5 вентилаторите V01 1130 V02 1150 V03 1000 V04 1020 V05 1070 V06 1130 V07 1230 V11 930.Камината е 24-ка новия софтуер имам 4 радиатора с термоглави и една лира около 70 квадрата апартамент, стаен термостаен но го ползвам само вечер да я гаси и сутрин да я пали температурата в стайте около 24-25градуса, вчера я засякох от 05-30ч. сутринта до 22-00ч 20кг иглолистни пелети температура на водата 60градуса това е при мен, качих ти снимка и на характеристиките на пелетите ми
ср яну 23, 2019 7:22 pmТишоoo написа:
Screenshot_20190123-192741.jpgни
Яко ще пробвам иначе това 22 кг при гасене вечер от 22 до 5 и 30 това са 24часа без 7часа 30 без да гори
Сякаш пак ми се вижда малко множко ама ще пробвам а другият ти параметър на шнека Р 31 маи беше какъвтие?
И ЩЕ СЕ ПРОБВА СЪС СЪЩИТЕ НАСТРОЙКИ И ЩЕ Кажа
А и можели да споделиш дали ти очерня стъклото и какъв ти е пламъка(разпиля или събран и концентричен на горе)?
Тишоoo - помощник
ср яну 23, 2019 8:17 pmton4o_1028_bg написа:
20кг очерня го да не много, но не ми пречи като вдигна оборотите на вентилатора стои почти чисто но ми бяга и топлината през комина :yawinkle: ето снимки на 24часа работа на камината
Тишоoo - помощник
ср яну 23, 2019 8:42 pmТишоoo написа:
И още 😉
Интересно ще се пробва а Р 31 ли беше периода на шнека на колко ти е
? И това температура на дините газове при палене ли ти е
Тишоoo - помощник
ср яну 23, 2019 8:53 pmton4o_1028_bg написа:
P05 е интервала на шнека а това е при модулация димните газове реални снимки
burner - специалист
За 16,5 часа 22 кг за 70 кв. Средно 1,3 кг на час. При мен за 65 кв вчера за 14 часа - 0,780 кг за час, но в останалите 8 часа работят климатици на 21 градуса. И това след здраво проветряване сутрин, че и готвене с аспиратор. Но камината е 13 кВ. Къща втори етаж, отникъде никой не помага с топлина.
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Тема "Настройки на пелетна камина GOLDEN FIRE 24GF???" | Включи се в дискусията:
