Gek - специалист
Здравейте на всички!
Имам големи приключения покрай намирането на място за закачане на моя нов газов котел и сега опрях до един въпрос на който не намирам отговор. Въпроса е следния: има ли минимално разстояние на което комина трябва да стърчи от фасадата на сградата? Може ли например да се показва само с 5 - 10 см., или трябва да стърчи поне 30 см. ?Сякаш имаше такова изискване, но може и да бъркам. Моля споделете мнение. Благодаря!
Andri01 - майстор
" Изпъква" - значи комина върви по фасадата на сградата??? " Стърчи" - това вече е НАД покрива!! Едното е покрив,другото е фасада / лице/ на сградата!?! Кое от двете е вярно! :? :partyman:
Gek - специалист
Стърчи, изпъква, незнам как е правилно. Значи пробивам дупка в стената и изкарвам комина навън. Колко трябва да стърчи/изпъква от фасадата минумум?
LazarGanev - "Велик майстор"
Коминът на газовия котел е от 2 тръби - вътрешна ф60 и външна ф100, като реално вътрешната е комина и тя излиза около 10см повече от външната, по която се движи свеж въздух за горенето. Ако питаш за външната тръба - да, достатъчно е да стърчи 5см от стената.
Andri01 - майстор
Грешката е моя. Не вдянах,че комина излиза направо и само от стената ,а не на горе. Sorry. :partyman:
Gek - специалист
Здравейте. Значи може спокойно да се показва само тази част:
Може, разбира се. Препоръчително е да се монтира една обсада ПВЦ ф110 пез тухлите и изолацията, за да може комина да се демонтира без да се уврежда мазилката. Отвън си има гумена розетка, която предпазва от дъжд и вятър
Тема "Колко см. трябва да изпъква от фасадата комина на газов котел?" | Включи се в дискусията:
