До колкото разбирам от коментарите ви, Виадрусът е най-кофти вариант от трите. Тогава той отпада и започвам да размишлявам върху комплект на Грейко и комплект на Хидротерм. Г-н Ганев искам да ви попитам, от къде мога да се сдобия с комплект на Грейко за тази сума? Може ли някой, който е запознат с котела на Хидротерм, да ми сподели какви са му минусите? Няма ли да успее да направи добро КПД и разход, след тунинговането?
Georgi_Prodanov
- помощник
266 мнения в "Пелетни котли Хидро терм - Hydro term мнения???"
Georgi_Prodanov
- помощник
Как мога да разбера на кои котли димните им газове са в противоток със водата? До колкото разбрах от мнения в други теми и при котлите на Грейко, чистенето не е много приятно, ако нямаш поставени компкект спирали, които от грейко предлагат на доста висока цена.
fbr
По схемата на движение на димните газове. Ето тук има примерна. http://bmcbg.org/longtime Имай предвид че котелната вода се движи отдолу нагоре. Не е истина от последна инстанция това което пише по форумите. Ако имаш добра тяга в комина, никакъв прахоляк не идва към теб нагоре, когато го шомполираш, а си се издърпва от комина. Не искам да те убеждавам в нищо, нямам Грейко и не продавам или монтирам такива. Но съм имал котел, който е бил подобие на Грейко, още преди Грейко да са го продавали в България.
LazarGanev
- "Велик майстор"
нед юни 02, 2019 8:52 pmGeorgi_Prodanov написа: Г-н Ганев искам да ви попитам, от къде мога да се сдобия с комплект на Грейко за тази сума? Няма ли да успее да направи добро КПД и разход, след тунинговането?1. В сайта на Грейко има списък с дистрибуторите по региони
2. Колкото повече го тунинговаш, толкова по-бързо ще разбереш, че си сбъркал с избора. Осъзнаваш го по време на чистене
нед юни 02, 2019 9:16 pmGeorgi_Prodanov написа: До колкото разбрах от мнения в други теми и при котлите на Грейко, чистенето не е много приятно, ако нямаш поставени компкект спирали, които от грейко предлагат на доста висока цена.Запомнил си неподходящи (грешни ) мнения
Georgi_Prodanov
- помощник
Трифон П.Трифонов
ср юни 05, 2019 9:15 pmGeorgi_Prodanov написа:Поддържа мнението на 100%.вт юни 04, 2019 3:45 pmn.ganev написа: +100
Не ви разбрах?
Да не се бърка с промили!
Наздраве!
harley davidson
[quote=Georgi_Prodanov post_id=978806 time=1559497961 user_id=87660
Привет Гошо..!! Офертата на Лазар е много добра,освен ,ако не си решил да ползваш и други горива..Като например костилки от праскови,бадеми или кайсия. Има ги за по 150-160лв.на тон. Фрукто гр.Сливен например.Но,ако сложиш транспорта си до там ще ти излезе колкото едни слънчогледови от Варненско .. Избора е твой..!!! В тази тема споделихме,че може да се направи и нещо повече от фабрично предложения вариант на Хидро-Терм,но не и ,че е по- добър от другите..Не подценявай и факта,че 20кг.чувал с орехови черупки заема място за 40кг пелети. Ако имаш място за складиране....ОК..Успех в избора..
Тема "Пелетни котли Хидро терм - Hydro term мнения???" | Включи се в дискусията:
