Orion - специалист
Имам въпрос относно запалването, след смяна на запалката...
Старата запалка беше съвсем обикновена, като свит нагревател, доколкото знам 400W, новата е закупена от Амиго.бг и се води оригинална, уж доста по добър модел. Попитах тук за предложения за нова, но след като нямаше отговори се обърнах към фирмата... Прилича на пръчка и е 500W. След смяната започнаха мъките със запалването:
В повечето случаи не запалва докато не даде грешка Er 12, веднага след това, вместо да загася, всъщност печката запалва докато не ги издуха. Питанията ми са следните:
Има ли нещо в настройките, което би помогнало това да се промени?
Има ли начин, когато е дала грешка Er 12 да се рестартира веднага, без да се налага да изчакам да издуха и чак тогава да мога да пусна печката пак?
Наясно съм с настройките на камината, правих много промени във вентилатора при запалване - от 1600 до 1900 оборота, все същото. Ще приложа настройките си за да съм по изчерпателен, въпреки че съм ги споделял и преди:
C 01 - 1.3 ... U 01 - 1800
C 02 - 1.3 ... U 01 - 1750
C 03 - 1.1 ... U 01 - 1250
C 04 - 1.4 ... U 01 - 1300
C 05 - 1.6 ... U 01 - 1350
C 06 - 2.5 ... U 01 - 1400
C 07 - 3.3 ... U 01 - 1500
C 08 - 0.9 ... U 01 - 2000
C 11 - 0.8 ... U 01 - 1250
В TP 02 ... P 25 - 1
В TP 04 ... TH 03 - 40
В TP 05 ... T 04 - 320 T 05 - 420
- Имат ли значение относно паленето?
Изкарах доста време с този нагревател, няма как вече да го връщам. Сменях и няколко вида пелети, все същото. В повечето случаи втория или третия път запалва все пак.
Не се сещам за други важни настройки, които имат отношение към това, ако има въпроси, ще ге споделя...
Ами това е, благодаря предварително за отговорите!
Поздрави и късмет!
Raij - специалист
вт юни 04, 2019 8:36 amOrion написа:
Поздрави и късмет!
монтирай нагревателя колкото може напред. времето за нагряване преди пускане на пелети да е 30 - 40 секунди. като напълни с пелети отвори и виж стигат ли и подминават ли нагревателя. пробвай с обороти 1300 1400. паленето става за определено време и достигане на зададена температура от теб. разгарянето съшо става по време и тем. трябва да разбереш при палене ли е грешката или при разгаряне. 0885618002
Orion - специалист
ср юни 05, 2019 9:16 pmRaij написа:
Здравей Raij,
Нагревателя е с резба и няма опция за по напред, възможно е да седи мъничко по назад от стария... Почти незабележимо, но ми мина през акъла. Вземето за нагряване преди пускане на пелети в TP05 и параметър T02 беше 60 секунди, намалих го на 40.
Когато напълни, стигат точно до него при 57 секунди пълнене.
Ще пробвам и с такива обороти на вентилатора, както казваш.
Времето за палене съм го написал, но не знам дали е достатъчно правилно ностроено... Зададената температура на изходящите газове в TP04 в параметър Th03 е 40 градуса. Грешката е при запалване според мен...
Коя е настройката за при разгаряне?
Ще се възползвам от телефона, когато имам готовност, благодаря ти за него! Както и за отговорите тук...
Поздрави и късмет!
Добавено:
Пробвах така, същата работа... Тъкмо запалва и дава грешка. След което ги изгаря естествено и не мога нито да рестартирам, нито каквото и да било докато не си изключи :-)
Raij - специалист
Върни си 60 секунди. За дай да пълни пелети още малко . С кой модел си.
Orion - специалист
чет юни 06, 2019 8:13 pmRaij написа:
С 25 киловатовата. Всъщност има случаи и в които запалва от първия път...
Raij - специалист
C01 да е 1.5 или 2сек. С02 може и 0.5 или 1сек. U01 да е по малко от U02 .пълненето от 57сек. да стане 60-70 . звъни по добре много неща не са ти ясни. подготви и конкретни въпроси
Orion - специалист
чет юни 06, 2019 10:16 pmRaij написа:
Добре Raij,
Ще звънна с удоволствие... Само да взема пелети, че свършиха днес.
Разбирам защо казваш да променя тези неща, но не се бях замислил. С предишната почти никога нямах проблем... Сигурен съм че има много неясни неща, да...
Вероятно ще опитам и да преработя запалката за да е по напред, но няма да е скоро. Не е удобно на място. Ще стане когато я почиствам.
Поздрави и късмет!
Последна промяна от Orion на чет юни 06, 2019 10:47 pm, променено общо 1 път.
Raij - специалист
на 152 страница имам качени настройки виж ги за 13- ка са
Orion - специалист
чет юни 06, 2019 10:37 pmRaij написа:
Ще ги видя! Чел съм всяка страница от този форум, при това, не веднъж :-)
nasiko_83 - помощник
здр. знаете ли как може да се пусне помпата на камина бурнит комфорт 13 без да се пали за да завърти водата :?
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
