Трифон П.Трифонов
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
filmatoplo
Приятно капане от свръзките
LazarGanev
- "Велик майстор"
нед окт 13, 2019 12:08 pmТрифон П.Трифонов написа: Инак може да са обиди, ако кажеш, че му е малък.Защо на времето в хлебарските магазини продавачките бяха само жени? Ами никой мъж не може да издържи дълго на постоянните въпроси от бабичките "Как е, мек ли е, мек ли е?
Трифон П.Трифонов
нед окт 13, 2019 12:23 pmfilmatoplo написа: Приятно капане от свръзкитеМи ши ги упрайш ве. Вчера 200, утре повече.![]()
вт юли 09, 2019 12:39 pmgenaid_03 написа: Привет, ако може колегите които имат Bboil да дадат мнение, дали са доволни и ако може да кажат как се свързва. Благодаря.Имам и съм страшно доволен, има си приложение за телефона а самото устройство се свързва към нета на къщата и чрез него си реголирахме котето моито е Еко Спар Орион
estzvetanov
нед окт 13, 2019 11:19 amНовак64 написа: Здравей, за камината в тази тема - може. Почти всички камини предлагани на пазара ни могат.А можете ли да ми кажете защо инсталацията по време на работа се източва по малко през преливника на разширителния съд и как може да се разреши проблема?
[/quote]
Това е абсолютно нормално, ако си напълнил съда до горе, при нагряване водата се разширява и ненужната част изтича през преливника. Той поради тази прича се нарича преливник, защото прелива. Решението е просто да оставиш нивото на водата след като прелее. Не допълвай съда постоянно отбележи си по някакъв начин до къде стига водата, след като е прелял и истинал и гледай да не го пълниш над тази мярка иначе винаги ще ти прелива. Не можеш да се бориш с физиката.
Искам да вляза в настройките, обаче ми иска сервизен код. Някой може ли да ме ориентира какъв е? Става въпрос за камина Алба 18
nokoniko
пон окт 28, 2019 1:03 pmP.Karavelikov написа: Искам да вляза в настройките, обаче ми иска сервизен код. Някой може ли да ме ориентира какъв е? Става въпрос за камина Алба 18Това съм го снимал с тази цел -![]()
Дани11
пон окт 28, 2019 2:02 pmnokoniko написа:пон окт 28, 2019 1:03 pmP.Karavelikov написа: Искам да вляза в настройките, обаче ми иска сервизен код. Някой може ли да ме ориентира какъв е? Става въпрос за камина Алба 18Това съм го снимал с тази цел -![]()
пон окт 28, 2019 2:02 pmnokoniko написа:Благодаря за отговора! Влязох в менюто и промених настройките. В интерес на истината, ходих до дилъра и питах за кода. Гледаха ме като извънземен! Още веднъж благодаря!пон окт 28, 2019 1:03 pmP.Karavelikov написа: Искам да вляза в настройките, обаче ми иска сервизен код. Някой може ли да ме ориентира какъв е? Става въпрос за камина Алба 18Това съм го снимал с тази цел -![]()
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
