Оня ден при един пуск -пелетите също горяха с по червен и по пушещ пламък ,нито дози ,нито заигравка с въздуха помага .
Както filma каза - предполагам е от пелетите. При мен, последният път горя 6 часа, основно на 2ра и 3та, при настроени 74 градуса на водата. Почерни стъклото само в средата под формата на V. На сутринта, като я чистих, повече време ми отне да изсмуча пепелта от пепелника, около него, кошничката и вратата (не мога да разбера, защо трупа толкова пепел по нея, но винаги има бая), отколкото да забърша стъклото . По него няма трудно отстраняем нагар, като чернилката се почиства лесно и ефикасно с проста суха кухненска хартия.
Според мен, трябва да продължиш с тестовете на пелети и да намериш правилните., освен ако не държиш стъклото да е чисто. Вероятно, тези ще ти трупат и шлака.
