Здравейте Банда!
Сигурно ще е отегчително за по-запознатите от вас, но аз съм длъжен да питам за да съм спокоен
От тази зима съм с котел Expert 30 и горелка RB30 – ново-монтирани и не съм ги ползвал до сега. Топля къща около 230кв.м., с изолация, дограма, но активно топленето е около 170-180квм.м, т.к. в 1 стая и коридорите радиаторите стоят изгасени, а и 10кв.м е котелното. Общо имам 13 радиатора с термоглави на caleffi навсякъде и 3 лири в баните само на кранчета.
Котела работи от 5-6дни, но малко ме притеснява разхода. Взел съм иглолистни пелети клас А1 на Terra Vera. Сега лумка по 2 чувала на ден, като работи вечер от 18:30ч, сутрин до 06:00ч, т.е. по 11-12часа на ден. Не знам това нормално ли е? Нощес външната температура е 3-4⁰C. Вътре термометрите показват 18-19-20⁰C. Колко ли ще харчи ако вън е -10⁰C примерно и не го гаса?
Първоначално инсталатора e задал едни настройки, после аз четох в книжката как се изчисляват според F.Load. и излизат други числа. Може ли да ги видите и да кажете дали са ок и какво мога да пипна за да стане оптимална работата на котела?
F.Load – 89сек
Модулация 6/3/0 – t⁰C на водата – 60⁰C
P3 – 7.5сек/45сек/55%
P2 – 6.0сек/45сек/49%
P1 – 3.6сек/45сек/41%
Темп. на водата 60⁰C.
F.Load – 89сек
