наскоро закупих апартамент в стра сграда и сега предстои пълното му реновиране. През апартаментът минават два комина, като отоплението някога е било чрез печки на дърва. Сградата няма външна изолация, както и не е предвидена такава в близко бъдеще. Ще се направи вътрешна такава. Това, което не зная е, как би било най-разумно да бъде отопляван апартаментът. Бюджета за съжаление не е много голям. Бих могъл да отделя около 3000 лева за някакъв вариант. Мислех си за камина(печка) на дърва или пелетна такава. Ще приложа и скица на апартаментът, като стената между кухнята и холът ще се отвори, така че ще бъде директна връзката между двете. 66 квадрата е целият апартамент, като основните части са спалнията, холът и малка детска стая. Бях се замислил за печка в коридорът, като се надявах да може при отворени врати да се затоплят и околните помощения или може би такава в самият хол. Вариантът с водна риза? Но за там едва ли бих имал място за разширителен съд, пък и може би ще е далеч от бюджетът, който бих могъл да отделя.Дали би могла такава печка да се върже директно към отопляващите тела (радиатори). Моля, погледнете скицата на апартамента и бих се радвал на всякакви препоръки, как би било най-практично. Много ви благодаря
WhatsApp Image 2019-10-31 at 12.38.10.jpg (58.59 KиБ) Видяна 1632 пъти
