scorp - напреднал
Днес направих точно в 10.00 ч. запуск на котела през интернет. Да чукам на пелет, запуска беше успешен. (За всеки случай бях помолил съседа да наблюдава).
В момента през мониторинга от телефона данните са:
Температура на вода котел - 60 градуса
Вентилатор - 48 (каквото и да изначава това)
Мощност - 13.8 Kw
Осветеност - 184
БГВ - 22 градуса (но аз нямам бойлер)
Състояние - опс.... стана на поддържане и мощността е на НУЛА, вентилатора и той ...
Разход от 10 ч до сега 6.3 килограма. Темп на котела при палене беше 12 градуса, къщата не е отоплявана. Предполагам, че консумацията ще падне.
Чудя се дали да не си монтирам някакъв капак върху бункера (за съжаление е отворен).
Привечер, когато отида ще снимам котлето.
Поздрави !
пет ное 22, 2019 12:56 pmscorp написа:
Поздрави !
Браво, таквис работи ма кефят. Тамън писах в съседната тема критики, ма ето един табиетлия.
kalin72 - майстор
Това е след около 600 кг слънчогледови пелети.
Днес почиствах с циклон филтъра, върши добра работа, наистина голяма част от прахта пада в съда под него, и малко прах полепва по хартиения филтър на Кархер-а.
scorp - напреднал
Както обещах, малко снимки.
Ще ми се да сложа капак на бункера и малко да попревържа кабелите, че ме дразнят.
Иначе съм доволен как е разположен котела, горелката, бункера.
Не знам каква е температурата на кюнеца но мига да си сложа за секунда две ръката, т.е не пари.
Дали няма разминаване в показанията за разхода от менюто на горвлката и от статистиката през интернет приложението ?
scorp - напреднал
Показание за разхода от горелката.
morfei1 - специалист
Добра идея ли е гофрето на шнека да е отвесно?
liverpool-64 - специалист
Аз като си сложих капак на бункера ,пелетите започнаха да се овлажняват и го махнах.
scorp - напреднал
съб ное 23, 2019 10:39 pmliverpool-64 написа:
Моята идея да е рамка с опъната фина мрежа. Целта е по-случайност да не попадне нещо, което би повредило шнека.
Buceador89 - напреднал
Колеги здравейте.
Нов съм в форума.
Притежател съм на котел грейко 30 с горелка грейко рб 30 стар
Имам следният проблем
Стаиният термостат е настроен на 23 градуса пред деня и 19 градуса през вечерта, като това го променям ръчно ден или нощ.
През целият зимен сезон 2018/2019 котелът работеше по следният начин.
Когато достигне зададената от с тайният термостат температура спира да работи т.е гасне и пали тогава когато температурата зададена от Стаиният термостат е по малка, до затопля и пак гасне, което според мен правилният начин.
Проблемът който се появи е отпреди седмица
Горелката не взима под внимание с тайният термостат и работи само по зададената температура на водата в котела. Т. Е ако температура на на водата в котела е зададена на 60 градуса, достига тези градуси и влиза в режим на поддържане и така 24 часа, което вози до температура с стайте до над 25 27 градуса денонощно.
Дано да съм обяснил правилно, защото не съм спец. В областа.
Моля за съвет.
