pipbel - майстор
Вдигам нивото с поне 1 метър и облицовам и после ще споделя резултата.
Тия 2 мерки би трябвало да ти решат проблема.
Успех
ronik - специалист
stamenov1 написа:
Като гледам от снимките си с ПВЦ дограма на всякъде, а тя уплътнява добре. А за камината е нужен и свеж въздух, иначе се образува нещо като вакум в помещенията и за това камините пушат в такива стаи.
Мисля, че колегата е прав. Вкарай отвън тръба до печката за въздух! Дори да се окаже, че причината за пушенето е друга, ще усетиш положителна промяна. ;)
stoycho.dadao - специалист
последно питане-коя част на комина да изолирам.не съм виждал до сега комин изолиран над покрива.прав ли съм.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не ти е правило впечатление. Моите комини ги облицоваха с итонг ив подпокривното пространство, и над него.
filmatoplo - майстор
Наистина пробвай как гори при леко отворен прозорец , ако така гори по добре значи недостик на въздух за горенето .
naskov - майстор
1.Провери дали случайно не си вкарал кюнеца много навътре в розетката
2.Провери дали няма отворен чистач на комина или друг отвор, от който да дърпа въздух
Явно проблема е бил от дървата.Вчера си взех букови и мисля че всичко е наред.досега горих разни изрезки.Все пак ще вдигна малко комина да видим какво ще стане.Нали няма проблем ако е по- висок.
tassel - специалист
Аз имах същия проблем миналата година. Отначало сложих едно нещо на комина, като буквата Н. Уж да не връща, обаче пък не дърпаше добре. Накрая се ядосах и набучих две тръби отгоре на комина и ела да видиш сега, за кво става въпрос. Малко прилича на комин на ТЕЦ, ама за сега става. :lol:
Тема "помагайте-печката ми пуши." | Включи се в дискусията:
