Time2Burn - специалист
Защо който напоследък чуе за отоплителна система и му се привиждат бомби и взривове. Това че на някакъв селялин от Враца му е гръмнало парното не означава че отоплителните системи са податливи ная взрив. Искам да ти кажа че бойлера е десетки пъти по- опасен от затворената отоплителна система. Говориш непотвърдени твърдения прочетени тук там из форумите и съм сигурен че нямаш и капка опит с тези неща. На мен това ми е професията. Това че си модератор не означава че знаеш всичко и че можеш да казваш на хората кое е редно и кое не... Не се обиждай, ама с думите си обиждаш мен и професионалното ми ниво.
iliana - специалист
ами надявам се да не се наложи да пробвам издържливостта на камината
нямам документи, както и повечето котли предполагам
имам познат който работи в такава фирма и ми го прави парното
едва ли ще ми сложи нещо ако е опасно
камината незнам дали е скъпа, 750лв -9kw
и сега видях до доливащата група има барометър
не съм много запозната, има две стрелки, едната на 1.2, а другата червена на 1.9
май ще трябва да му се обадя на приателя да попитам дали ще ме издържи тая камина, ако не ще сменям с котле
filmatoplo - майстор
Как няма да издържи , надявам се има баланс 2,5 бара и минимум 25 литра мембранен съд . Черната стрелка на манометъра показва налягането в системата , а червената стрелка се наглася ръчно с отверка и ти показва до каде не трябва да вдига налягане или е опасно.
iliana - специалист
ами доколкото знам разширителният ни съд е 10л
но общо взето придобих представа
благодаря на всички за отговорите
надявам се и вярвам, че всичко ще е наред
iliana - специалист
извинявайте за невежеството ама да попитам още нещо
може ли предпазния клапан(може и да не му е това името) през който системата изхвърля гореща вода при голямо налягане да се повреди, и в даден момент на налягане да не проработи( тогава май става опасно)
същият въпрос важи и за помпата, макар, че горното май е по-страшно
Принципно всичко е възможно, но в случая повредата във вентила се изразява като прокапване/протичане. Ако прокапе значи се е повредил или има заседнало боклуче в пружината. Ама да не сработи при повишено налягане е практически невъзможно...
iliana - специалист
Time2Burn
благодаря за отговорите
2v6 - майстор
iliana написа:
Предпазните клапани са с изключително просто устройство - затова са сигурни. Водата натиска една "тапа", подпирана от пружина. Когато налягането на водата стане по-голямо от силата на пружината тапата отваря и изпуска водата. За сигурната работа на този вентил е необходимо изхода да е свободен, без рискове за запушване.
Тема "За затворената система" | Включи се в дискусията:
