  • 16
kuuuuuul - майстор
filmatoplo ти го каза много образно,щом имаш стъкла що ти трябваше този поликарбонат,датчика го сложи на изходящата тръба на колектора и го изолирай добре от горе,а на бойлера на изхода на серпентината.
Ама по тези въпроси толкова много е писано във фoрума,по добре прочети повече и после действай,че така кипи безмислен труд, а пък ние каквото може ще помагаме.
filmatoplo - майстор
За стъклото ,става обикновено флоатно 4мм .Остави луфт отвсякъде по 4- 5 мм. Ако кутията е напълно хермитизирана -пробий отдолу 2 отвора 3-4 мм да диша панела, и да не се оросява сутрин . Боядисай ламарината черна ако нее със спрей . Провери самата рамка да нее посукана -и заради това може да се пукне стъклото .
hhristov - специалист
Линията е изолирана перфектно с черна пореста изолация.
Просто го утрепах с този поликарбонат. Добра идея ми даде да пробия тук там някоч дупка.
Мерси на всички. Довечера като се прибера ще снимам и ще пусна снимките.
romanpm - майстор
Нещо със циркулацията най-вероятно имаш проблем .., щом имаш диференциален значи си с помпа а тя трябва да се включва при подходяща температура щото иначе може да топлиш гълъбите горе :? Моите два панела са със стъкло и силикон и са на 7-8 г , но веднъж се чупиха съмняваше ме в хлапетии :)
Ето и обещаните снимки. Забележки приемам всякакви:
Ето панела:
http://img404.imageshack.us/img404/3605/dsc03944.jpg
Системата при бойлера:
http://img216.imageshack.us/img216/2621/dsc03939.jpg
Помпата и разширителя:
http://img197.imageshack.us/img197/5748/dsc03942p.jpg
Обърнете внимание колко е ниско налягането. Помпата съм я сложил на най бавната степен.
Визуално за напарави сам -перфектно .Оправи стъклото ,постави помпата на 1 скорост ,налягането в съда трябва да е наполовина от това в системата.Налягането в съда се мери и регулира при празна система .Не видях баланс предпазен клапан - 4-6 бара.Оправи теча .
barekov1 - специалист
На снимката доста матово изглежда нещото, което използваш за стъкло :? Няма как светлината да влиза вътре, както през стъкло. преди да монтираш стъклото направи някоя снимка от вътре да видим кво има.
Filmatoplo точно под манометъра леко вляво е предпазен клапан 6 бара.
В събота слагам стъкло 5 мм и ще пиша резултата. Току що оправих теча. Сега налягането е 1,5 атмосфери. Утре ще видя дали ще е същото.
kuuuuuul - майстор
Добре изглежда,но ако датчика е на изхода е далечко от бойлера,а и според мене изхода е по добре да е от горе,топлото да влиза в най студената точка.Юпиеса къде е?
За баланса извинявай -помислих го за кранче за источване . Значи стъклото ,датчиците ще нагласиш за няколко дена следене .тоест дифиринциалната разлика . Като гледам не си за подценяване ,бронзови фитинги ,филтри ,клапани ,термоманометри . Виждат се и щрангове за парно .
  • 16
Тема "Завърших най накрая слънчевата инсталация, но няма ефект" | Включи се в дискусията:
