lov - майстор
alsted написа:
Някой знае ли нещо за натриев дихромат, свойства, приложение...? Причини да не се използва в цилкулиращата течност?
Срещал съм да се използва калиев бихромат. В съдържание 0.02 %. по руски техники. И то точно в охладителната циркулационан система на много мощни дизелови мотори. Преди години слагах на моето парно но така и не можах да разбера има ли ефект щото нямаше как да погледна после в котела. Другото е че е отровен и ако не бъркам вече е забранен да се ползва в промишленоста. А дали ще е натриев или калиев няма да е чак толкова съществена разликата в свойставта. Е може да има и разлика в концентрацията ама дали ще сложиш 20-30 грама повече в инсталацията пак няма да е проблем.
Хората отдавна са решили проблемите от подобен тип.
Вика му се мед и неръждавейка. Ако не бяха толкова скъпи от към фитингите не е проблем да се изпълни инсталацията с такива тръби. По лесно, по красиво, по - дълготрайно и без проблем от корозия, биметализъм или други реакции от физичен или химичен характер.
Спомням си например, че имахме германски инвеститор и понеже инсталацията беше изпълнена с черна безшевна тръба, той строго ни забрани използване на поцинковани фитинги. Питайте ме как се намираха холендири на 1 1/4" например без поцинковано покритие.
Сега дочувам от тук от там, че напоследък големите проекти вече използват точно такъв тип решения във водопровода и климатизацита.
Неръждавейка, чугун и мед. Като категорично се забранява смесване на материали пример : черно желязо и полипропилен.
Задължителна филтрация в специални резервоари и ред други задължителни норми в цялостното проектиране.
Светлинис - специалист
Добре, разбрах, че не е трябвало, но въпросът е при така съществуваща система какво да се направи за да намалим корозията. При мен също има поцинковани тръби/ до печката с водна риза и около помпата. Другите са с алуминиева вложка . Разширителният съд пък е чугунен. Радиаторите са стоманени и един алуминиев. Забравих серпентината в бойлера за БГВ /неръждаема стомана/ и сега какво?
Толкова ли е фатално.
И грешка ли е, че съм заземил, всъщност занулил/ разпределителното отоплително табло заедно с корпуса на помпата.
Тема "Антикорозиращ химикал в циркулационната система" | Включи се в дискусията:
