Също ме интересува проблем ли ще е ако между първия и втория етаж има 3 колена (стените са размината с около 15 см, тръбите са Ф40 )
kretio74
20 мнения в "Ще работи ли това локално парно"
Веднъж загрят бойлера не е в тежест на отоплението
само с контактен термостат включвай помпата над 55-60 градуса на котела -така ако температурата на котела падне под тези градуси помпата спира и няма да отнема от загретия бойлер който е в рамките на тези 55-60 градуса.Тоест няма да го охлажда бойлера обратно , след като си оставил котела да огасне .
sian
kretio74 написа:а на втория кръг трябва ли да се слага разширителен съд или не е задължителноЗадължително авт. обезвъздушител в най-високата точка иначе няма от къде да излезе въздухът. Другия кръг нали се сещаш как ще се обезвъздуши (през разширителя) .
Тези тръби от полипропилен в комбинация с гореща вода няма ли да провиснат в хоризонталните участъци?
kretio74
sian написа:На по дългите участъци съм сложил скоби през 50 см. На втория кръг (отляво на скицата) съм сложил авт обезвъздушител.kretio74 написа:а на втория кръг трябва ли да се слага разширителен съд или не е задължителноЗадължително авт. обезвъздушител в най-високата точка иначе няма от къде да излезе въздухът. Другия кръг нали се сещаш как ще се обезвъздуши (през разширителя) .
Тема "Ще работи ли това локално парно" | Включи се в дискусията:
