сигорно не е завъртяла помпата и е направила пара и са протекли споиките виждал съм и други такива спойки при пара протичат затова си направих оксижен и почти вече не използвам мек припой
idakieff
16 мнения в "Не работи помпата на парното и ....."
nautilus33
Темата е бая стара, но проблемът е сходен. Преди малко, след като запалихме парното, от разширителния съд водата започна да излиза на силна струя(може би 20-30мин след запалване) и от котелът започна да се чува един пукащ звук(предполагам, че водната риза е оснала без вода и от топлината). Успяхме да го изгасим с вода и напълнихме системата отново, обаче не чувам помпата да работи. Вчера всичко си беше наред. Последните радиатори са много леко топли. Тези, които са по-близо, малко повече, но пак не чак толкова. Как да разбера дали помпата е заминала. Само по звука, т.е. да слушам дали върти(мисля, че няма термостат и щ върти дори при студена система, понеже водата в момента е такава, преди 5 мин я пълнихме наново).
шоп
nautilus33 написа: Как да разбера дали помпата е заминала.Отвии винта( пробката ), който е в една линия с остта на помпата. Виж дали се върти ротора. Може да му помогнеш с рестарт, като го завъртиш ръчно с отвертка.Помпата нека в този момент е на макс. степен. Понякога при клеясал ротор това помага.
Успехи!
nautilus33
Благодаря.
Тема "Не работи помпата на парното и ....." | Включи се в дискусията:
