null - специалист
Същото както при теб е и при мен. Макар, че аз държа водата да е доста по-топла (често е около 100)
На серпентината на бойлера съм сложил трипътен вентил с термо глава. Сондата на главата е изнесена малко настрани та да мери ужким по-точно.
Преди да загрее пуска през байпаса. Като стопли затваря байпаса и през серпентината.
Трипътния вентил е горе преди обезвъздушителя на бойлера откъм камината (при мен е котел). Долу на байпаса е само тройник.
Бойлера ми е в банята и не исках да има електрически датчици и клапани. Това решение го видях в един магазин (откъдето после ми продадоха и чарковете).
Направо си е елементарно и май не е чак толкова скъпо - по спомени клапана, главата и другите неща които ми трябваха за да вържа бойлера бяха към 100лв.
Не меря температура на бойлера, а само на водата от котела. Когато стигне 60С я пускам през бойлера. Той просто няма как да е по-топъл... Може и малко да пуска после топло обратно, но не пада под 60С
ПС След като го написах видях, че си на естествена циркулация. Не знам дали това, което предложих ще стане. Но все пак питай в магазина...
mchervenkov - напреднал
Не съм на естествена циркулация просто камината ми е на първия етаж и от там идва цялата работа. В къщата при родителите ми камината си е на същия етаж и няма естествена циркулация там спре ли помпата изстиват радиаторите. Искам да клапана да се регулира и от температурата на водата в бойлера. Затваряйки серпентината ще мога да повиша и температурата в радиаторите.
filmatoplo Много просто водата изстива в радиатора. Изход камината ми е ~ 60" С и го поддържа така докато не хвърля повечко дърва и тогава вече помпата като се включи се загрява целия радиатор. То в тези жеги сега и не мога да разбера дали съм смятал точно загубите на топлина който трябва да покрие парното.
Тема "Клапан на серпентината на бойлера?" | Включи се в дискусията:
