Поставянето на термостат на тръба с алуминиева вложка не ми изглежда сигурно. Добре е да контактува с метална тръба или фитинг близо до котела.
На мен ми е хрумнала друга идея:
Повечето термостати имат нормално затворен и нормално отворен контакт.
Нормално отвореният се затваря при зададената температура, а нормално затвореният е свободен.
Ако на нормално затворения се свърже радио, касетофон, сигнална лампа или звънец може да ни оведомява, когато температурата падне и трябва да се сложи гориво. Например камина през нощта.
Може да се постигне и светлинен ефект- когато камината грее се запалва оранжево осветление в стаята, а когато е студена- синьо. Диско камина!
Естествено трябва да се внимава ако има ЮПС да не се включи уред с трансформатор 50 херцов , защото може да изгори.
