kalin72 написа:Твоят котел предимно за дърва ли се води или за въглища?А щом по клапата са се натрупали сажди би трябвало и вътре да има което води до лоша работа на котела.Случвало ми се е когато котела е достигнал градусите и клапата се е затворила въглищата почти угасват и след като се отвори отново при запалването им да пропуши ако коминът е притворен а клапата се е отворила много.Такова припушване ми е сигнал че котела е за чистене и после си тръгва перфектно.Някои не почистваи котела по цял сезон но това е грешка.Това е триходов котел и улавя колкото се може повече топлина ,но и повече боклуци от дима,което е добре защото можеш по- лесно да почистиш котела от колкото да се катериш по покривите.Котела го чистя всяка седмица а ако съм зает най много през две.Колко е работил досега и от кога не си го чистил?А относно гредите съм против защото са чамови и отделят много смола от което следва запушване и на котела и комина.Съветвам те да си провериш и комина това което ти е писал AntonBM e също вероятно както и атмосверното налягане и топлото време както ти е казал filmatoplo.lakosste написа:Прозорчето мисля че е достатъчно за въздух.Кажи какъв ти е комина и изолиран ли е?Опиши точно кога го прави това при разпалване или по време на горене,какво е положението на клапата за комина?Дървата колко са сухи и на колко време чистиш котела?Понякога докато се разпалва ако е САМО НА ДЪРВА леко припушва ,но само ако е отворена долната врата.Котела гасиш ли го или го разпалваш от останалата жар.Ако не е от комина, отговори ми на тези въпроси и ще ти кажа защо пуфти.Комина е система Schiedel ф180, изолиран добре, на няма и месец работа. Прави го само по време на горене, клапата за комина е на лееко притворено положение, а клапата за разпалване е затворена. Сега погледнах, има доста сажди по клапата на комина...почистих ги, да видим как ще е сега.
Горя само дърва, долната врата е винаги затворена, освен при разплаване, първичния въздух влиза от клапа на отвора за пъленене с дърва, и е почти винаги отворена, дори на 80 градуса би трябвало да е почти притворена, но не е. Котела се опитвам да го поддържам винаги топъл, и дори и да няма жар, водата е над 50 градуса, но го разплавам като за студен.
Защо да не горя гредите от покрива? Не са мазани с нищо, или поне не с машинно масло.
Благодаря на всички
