AntonBM - специалист
МамаМу, халогените излъчват и IR, но по-голямата част от лъчите са във видимия спектър. Те се отразяват от светлите повърхности. С този нагревател той по-бързо ще загрее вратата, да не говорим и за това, че той е с по-голяма мощност от халогена.
При халогенните лампи имаш загряване до по-високи температури в нажежяемата част и за това с по-малък обем имаш излъчване на повече енергия – за това се ползват в принтерите (пести се място). Ако трябва да го направят с такъв нагревател, как ще го съберат вътре. Иначе хубавите сушилни са с конвективно подгряване, а не с лъчисто. Ползват се по-евтини горива от тока. Така се постига същото загряване на повърхностите за по-малко пари. Правил съм няколко такива сушилни, като собствениците слагаха халогенни лампи, но те нищо не топлеха, а служеха за осветление. Така по-ясно се вижда къде е пропусната боя и има нужда от още една ръка.
Михаил Соколов - специалист
Мерси много за инфото и насоките :) .Днес закачих реотана към мрежата в една хвърчаща обстановка.Загрява за около 30 сек.,червено оранжава светлина, и излъчва топлина равномерно по дължина на тръбата и радиус.Утре ще си купя малко нераждъвейка ламарина и ще направя рефлектор (по инфо от един сайт). Мисля да проверя колко силно и равномерно нагрява според дистанцията от даден обект, с термохартия (освен роло хартия за касов апарат да ползвам :? ). Ето едно пдф-че на лампа, подобна на която бих изкал да си направя.
http://prolinesystems.net/files/spectra ... ochure.pdf
valentin112 - специалист
Михаил, тук ми хареса изображението на кучето http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%BD%D0%B5
Ако можеш да си намериш алуминиева или медна ламарина, ще е по-добре за отражателя, но и с поцинкована ще стане. Разстоянието от излъчвателя до нагряваният обект е от огромно значение! Във формулата за изчисляване на стойността на попадналата енергия на обекта, дистанцията е на 3-та степен (при точков източник на топлината) или на 2-ра степен (при линеен – това е по-близо до твоя случай). Т.е. между 2 и 3 метра, разликата е повече от 2-пъти. Не случайно тези стойки от твоя линк, са направени така. Целта е да могат да се наместват по-близо и да се насочват перпендикулярно (и насочването е от значение).
8180 - майстор
AntonBM написа:
Ще си позволя да допълня Антон, съгласявайки се с всичко изложено от него.
Доста важни са формата на рефлектора и отстоянието на нагревателя пред него.
По аналогия с фенерче или сателитна чиния, ако искаме да насочим излъчването равномерно към детайла, рефлекторът трябва да е със сечение парабола, нагревателят в нейния фокус, а оста на параболата перпендикулярна на повърхността на детайла.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BB%D0%B0
Тема "Лампа за изпичане на матреяли в авторепаратурата." | Включи се в дискусията:
