Аз се опитвах да се спазаря с един англичанин от и-бей да ми прати няколко пури, но гадината не се нави до бг, било чупливо. Имай предвид че живота на пурите не е много голям. Дават ги около 5000 часа, но намерих коментари как едни се оплакваха че издържали по 3 месеца, и цялата икономия отивала на кино.
zarkozarko
45 мнения в "Отопление с инфра червени лампи"
AntonBM
nedbmw, IR-отоплението, за което питаш (с ЕЛ-нагряване) няма различна ефективност при различни дължини на вълната. Дължината на вълната зависи от повърхностната температура на уреда – при по-ниски температури вълната е по-дълга и обратно. Енергията, която се получава от тези „лампи” обаче си е толкова, колкото консумират (по закона на Джаул-Ленц). Т.е. ако искаш да поучиш 500W топлина консумираш 501W ток. КПД-то винаги е близко до 100%, и не е различно за различните марки и качества нагреватели. Казано по-просто китайският нагревател ще харчи, колкото и немския като ще произведе еднакво количество топлина. Дължината на вълната влияе на комфорта – при по-дълги вълни (нагреватели с по-ниска температура) се получава по-приятно и равномерно затопляне на повърхностите. Иначе на тези уреди им се казва, че са IR (инфра ред), защото пренасят топлината чрез този тип лъчи, а не конвективно. Това пренасяне на топлина не е някаква магия, просто лъчите пресичат въздуха без почти да отдават енергията си на него, а загряват повърхностите (не само живите организми), като тези повърхности се затоплят и те вече може да загреят въздуха.
AntonBM
Лъчистото отопление има и една друга екстра. При по-ниски вътрешни температури се създава усещането за по-топло. Казано по-просто при вътрешна температура +19 имаш усещането, като за +22°С. Това води до някакви икономии (максимално 16-18% и то при условие, че лъчите попадат само там където трябва), но като разход на енергия за производство на топлина няма магии. Колкото внасяш толкова получаваш. Лъчистият топлообмен пък бил и той IR е само начин за пренасяне на тази топлина, а не за производство. Понеже с лъчист топлообмен се пренася топлината точно до местата, където се огряват от уредите, те са удачни за локално отопление (това за което пише ivanovrg).
nedbmw
nikivd
Преди няколко години докато бях студент в техническия, един асистент по физика ни говореше точно за това. Спомням си как казваше, че вкъщи се отоплява с една лампа. Условието обаче е всички стени да са облепени с ал. фолио
Чудя се ако фолиото е под тапетите дали ще върши работа
valentin114
nikivd написа: Чудя се ако фолиото е под тапетите дали ще върши работаЩе върши, но при условие, че има външна изолация с олово.
Тема "Отопление с инфра червени лампи" | Включи се в дискусията:
