ivantyanov - помощник
neуспях да го кача
Последна промяна от ivantyanov на вт мар 13, 2012 5:49 pm, променено общо 1 път.
ами работил сам с много марки материали.водопроводчик сам.проблема е че не намирам представителства на тези или други марки в българия
idunno - специалист
Ами трите марки са ОК за подово отопление.И трите имат един малъл кусур - не са евтини.
Апропо, като си работил с РОТ - техните прес фитинги въртят ли се по остта си или не ?
всички press-фитинги на всички европейски компании се въртят около оста си.но това не им е проблем.всички press-фитинги на всички европейски компании се въртят около оста си.но това не им е проблем.само на БАРБИ системата easy-press не се върти.ROTH-MULTIPEX не се въртят,само се вкарват с натиск и готово,но издържат само до 10атмосфери.а системата MULTICAPA им се върти също
Последна промяна от ivantyanov на ср мар 07, 2012 10:43 pm, променено общо 1 път.
относно цените,няма нищо хубаво-евтино.по добре гаранция 20години отколкото да стане някоя беля след 10 години експлоатация.плащаш един път.така или иначе които го инсталира ще вземе пари ,защо да плащам след време за ремонти ....
stelaartoa - специалист
ivantyanov написа:
има ако компютъра е купен в българия,живея в чужбина и компютъра не мога да му инсталирам кирилица.не съм чак такъв специалист.ще се оправям с този превод
Малко встрани от темата ти - кирилицата е ВГРАДЕНА В 7-ЦАТА ,няма никакво значение къде и как е купуван компа. Кирилица на 7 не се инсталира.Просто влез в езикови и регионални настройки и ще видиш,че е там...Седи си и само чака да я активираш.
idunno - специалист
:-D :-D това ,което попитах беше подвеждащ въпрос.Когато е запресован фитингът на рехау или упонор не можеш да го завърташ по остта - примерно тройник запресован на двата края на Т - то, който трябва да завъртиш на 180 градуса- но фитингите на Рот могат. :-D
Както и да е...успех в начинанието.
евтините варианти на REHAU,UPONOR и още две три компании които са без опръстени на фитинга за пресоване се въртят също-но по трудно.
не се въртят само системите които използват....издърпващите опръстени-с пистолета се издърпва на мястото си опръстена които захваща тръбата към тетката примерно.
за кирилицата не съм специалист да се ровя където не ми е работа.ще се оправям с този превод-благодаря за програмката -върши работа
Ако имаш деца - дай компа на тях и им кажи да пуснат кирилицата. За 1 мин става..
Тема "монтаж на подово отопление + слънчева енергия + буфер" | Включи се в дискусията:
