По спомен в сайтовете на фирмите за панели имаше някакви калкулатори.
VLADO66
169 мнения в "Фотоволтаичен/селективен панел подпомагане на отопление-БГВ"
Christo
Здравейте отново. Намерих едни турци, http://solimpeks.com/products/pvt-collectors/ ,които правят комбинирани панели. Не съм им дистрибутор
Понеже при работа фотоволтаичните панели прегряват и комшиите твърдят, че с всеки градус повишаване на температурата, КПД-то пада с половин процент, охлаждат електрическата част отзад през медна пластина и така хем правят ток, хем топла вода. Мисля да им пиша да ги питам за цени. Струва ми се доста интересно.
syncho
Истината е една - зимата ще взимаш това, което ти дава. Дали ще е помагане или не вие си преценете. При слънцегреене от 300W/m2 и ефективност на панелите от около 40%(около 60% за вакуумно-тръбните) през този период ви на практика усвоявате около 150W/m2 колекторна площ и то това е в средно добри дни. Сега при положение, че имате 5m2 (2бр по 2,5м2) слънчеви панели плоски това прави към 750W/h. Това е в един средно добър вариант на сметки. Също така не мисля, че това можете да го добивате като мощност повече от 5-6часа дневно. Реално можете да си стоплите (относително) бойлера за къпане, но при положение, че съберете 4500W за целия ден, а на вас котлето ви прави примерно 20kW за един час... някак си не виждам къде излизат сметките.
За фотоволтаиците въпроса е още по-зле. Там първо имате около 15% (осреднен процент) ефективност за да преобразувате слънчевата енергия в ток и след това допълнително имате загуби по инвертори, кабели, акумулатори и да не говорим, че ако искате да правите още едно преобразуване на енергията от електрическа към топлинна пак се получават допълнителни загуби.
Не случайно са два вида панели - такива за ток и такива за топлина. Има защо
syncho
saraneron нали се сещаш първо, че тези цени са там в братски китай и второ, че след като вземеш панелите имаш допълнително оборудване към тях, без което не можеш като инвертори, малко по-специални кабели, конектори, акумулатори (евентуално) и т.н. Само инвертора ще ти е поне колкото панелите за една мъничка инсталация, ако не е и по-скъп даже.
Christo
Понеже темата е подпомагане на отоплението, за да работи класическият реотанов нагревател, не му трябват НИКАКВИ инвертори и акумулатори. На кабелите по-специалното им е да не изгорят от слънцето. Пъхаме ги в някаква PVC тръба и я сменяме през няколко години. 6 панела последователно правят около 220V и около 1500W. По кабелите няма почти никакви загуби и заради това няма проблем с разстоянието от бойлера да панелите. Ползват се стандартни нагреватели, които ги има в изобилие. Ако не си си вкъщи, стандартната автоматика на бойлера го изключва, когато достигне исканата температура. Няма никакви драми с повредени помпи, клапани, ако е спрял токът, изкипял или прелял топлоносител, разширителни съдове, тръби и т.н. През лятото слънце много, и топлина много. КПД-то на слънчевата инсталация е по-високо. През зимата обаче работата се завърта на обратно. Фотоклетките работят по-добре на студено и докато има слънце ще правят ток. При минус 5-10 градуса няма как да се вдигне много температурата на топлоносителя, защото се увеличава паразитният топлообмен с околната среда, и като се изравнят температурата на топлоносителя и водата, КПД-то става нула. Ако не става въпрос за съвсем първобитна инсталация от боядисан в черно стар балон от бойлер и термосифонна циркулация, цените на качествените системи от двата вида се приближават. Цените на фотоклетките падат по-бързо. Цените в момента са такива, че изплащането се проточва с години. Не дай си боже,междувременно нещо скъпо да се скапе. На 5000 лева в банката, лихвата на година е около 300 лева. Доста ток може да се купи с тях. Друго е почивна станция на морето. Ползва се интензивно цяло лято. Никога не прегрява, щото мераклии за къпане не липсват. Зимата всичко е затворено. Сигурно ще се изплати още първата година.
syncho
Christo личи си, че не си правил фотоволтаични инсталации... Панели има с различни волтажи и мощности. Не можеш да кажеш толкова панела правят 220V и това е. Другото, което е май не си наясно, че фотоволтаиците дават прав ток, ама какво ли значение има това... Нямало загуби по кабелите... можело да се ползва какъв да е кабел... е да може, то и магистрала можеш да направиш с павета. Важното е каква работа ще свърши.
Другото, което си написал също няма как да се случи. КПД-то през зимата се било обръщало... по-голяма глупост не бях чувал. Верно е, че работят малко по-добре фотоволтаиците през студените дни, но са мнооого далече от това, което бихте получили от един панел за топла вода след като се преобразуват енергиите. На плоските панели КПД-то пада с около 15-20% някъде (може и малко повече да е в зависимост от изолацията на панела и други разни подробности), а на вакуумно-тръбните с максимум 5-10% за средно качество панели.
valioboy
Здр.малко информация относно фотоволтаични системи,цени за франция 1.60 евро на ват(включва всичко необходимо за инсталация)кабел,конектици,инвертор,ац и дц табла,отводнителни елементи.Пазара е наводнен с китайски пана,но това не значи,че няма качествени.Тук изцяло се монтират само китайско производство и много рядко немско,но цената е коренно различна.Всички модули се продават с 20години гаранция,като предвиждат 10 процента спад на производство на 10 години.
Системите си изкарват парите в пъти,тук всички клиенти плащат системите си с кредитиране от банки.Като цената с монтаж от фирма за 3 кв е около 20-24хил.евро.В България също е рентабилна инвестиция,стига да можеш да подпишеш договор с евн,еон или чез за 10години изкупуване.
Тема "Фотоволтаичен/селективен панел подпомагане на отопление-БГВ" | Включи се в дискусията:
