nedbmw - специалист
Ще направя нови снимки но трябва първо да си ида на вилата. Значи разширителя е свързан долу на изхода на радиатора посредством тетка, а обезвъздушителното кранче е горе срещуположно на входящата вода на радиатора.
PCL82 - майстор
nedbmw написа:
Така и предположих. Значи това което си намислил да махнеш обезвъздушителя и с тръбичка да го отведеш в РС ще свърши работа, стига наклонът да води въздуха нагоре. Всякак ти трябва връзка от топлата вода към РС за да отвежда парите.
Запази системата както си е и добави тръбичката, като я заустиш в горния край на РС над нивото на течността. При евентуално завиране от нея може да излезе смес от пара и вода и ще се завърти циркулация през РС. Това ще охлади системата, но трябва достатъчно вода в РС. Хубаво е РС да е на поне 1м над радиатора, но пробвай и така.
Провери дали системата има сколонност към завиране ако огъня е по-силен. Тогава има опасност от стопяване на тръбите, запушване и експлозия. Ако не вдига висока температура всичко е ок. Но при ниски температури циркулацията е по-слаба и мощността по-ниска. Зависи дали ти стопля банята и дали не прави конденз в кюнеца.
filmatoplo - майстор
Свържи съда горе на радиатора и си готов, там където сега имаш ръчен обезвъздушител :) .
nedbmw - специалист
Всичко е за сега под контрол имам термометър на изхода на топлообменика, без изолация не вдига повече от 60-70 градуса на изхода и то при по интензивно горене. Топлообменика е от хром никел. Въглища не ползваме само на дърва сме. Другия месец, ще видя как е със саждите вътре в топлообменика, мисля че няма да прави( креозот) щото е доста гладко, пък и сутрин кога я палим по някога долу на отвора на печката овлажнява, явно има известно време конденз по димохода.
Тема "Проблем с въздух на гравитачна система" | Включи се в дискусията:
