igt - специалист
Ако имаш възможност си сложи термоглави на радиаторите, като оставиш да бачка климатичното тяло, а до котела си сложи буфер и ще се родиш, защото сега имаш съществен дисконфорт и преразход на гориво.
isb - напреднал
igt написа:
Благодаря. Би ли обяснил какъв буфер да сложа до котела близо до него е бойлера 120 литров със серпентина. Това ще свърши ли работа.
sihing - напреднал
В никакъв случай не слагай термо глави на котел на тв.гориво.Отиди да ти сметнат стайте една по една или ги напиши тук.Ще свалиш глидери,ще ги направиш колкото трябва и нещата ще се оправят,но не слагай термо глави!
saraneron - специалист
Като казваш ,недей, поне се обоснови защо!
igt - специалист
Благодаря. Би ли обяснил какъв буфер да сложа до котела близо до него е бойлера 120 литров със серпентина. Това ще свърши ли работа.[/quote]
Не съм специалист,тук има тема "буфер" - много конструктивна, там има и схеми за свързване и изчисления за обема на буфера
idunno - специалист
Термоглавите, нямат много смисъл при котел на твърдо гориво.Когато термоглавите затварят намаля дебита и това води до повишаване на темперетурата на връщащата вода и примерно газов котел или друг автоматизиран уред ще изключи по връщаща темперетура ( ако няма друг управляващ уред-програматор, термостат и т.н.), но котелът на твърдо гориво няма да изключи по връщаща темперетура и оттук и няма и как да се постигне някаква икономия.
В случая инсталацията и котела са преоразмерени.Намалянето на глидерите ще доведе до нормализиране на темпретурата в стаите.Като се изпробва котела с правилния брой радиатори може да се мисли евентуално в посока буфер .То буферът не е пенкилер за пообъркани инсталации. :-D
С тази изолация на 15м2 ще ти свършат работа и 7 ребра.Добре е връщащата вода към котела да е над 55 градуса по обясними причини.
Варианти много. :)
filmatoplo - майстор
Има начин да се регулира-намаля температурата която се подава към радиаторите според нуждата ,без това да се окаже фатално за котела , и отделно да се усигури връщаща вода в котела над 60 градуса с цел премахване на нискотемпературна работа на котела и образуването на конденз в него .За целта трябва да се постави буферен съд минимум 500 литра ,трипътен смесителен вентил с задвижка , контролер за задвижката , помпа за радиаторите -до тук с температурата към радиаторите .За усигуряване на връщащата вода се монтира трипътен термостатичен вентил -поставен между котела и буфера , както и помпа на малкия кръг (тук си ползваш съществуващата ) .Работа -пали котела , на 50 градуса терморегулатор включва помпата на малкия кръг , водата започва да циркулира само между котела и термостатичния вентил и така температурата на котела расте , вентила е фабрично настроен да отвори входа към буфера и връщащата вода след 60 градуса минимум .След отваряне на вентила -потока започва да циркулира през буфера , в горната част на буфера има датчик който включва помпата за радиаторите , след отчитане на поне 40-45 градуса -радиаторната помпа включва .Отделно контролер следи външната или стайната температура по избор и подава сигнал на задвижката на смесителния вентил да нагласи нужната температура на водата към радиаторите .Температурата ще се изменя в интервал от 40 до 65 примерно зависимост от нуждите .Ако е нужна температура 45 градуса за радиаторите , а котела работи на 70 градуса -разликата ще се поеме в буфера .Стига толкова -който не му е ясно да вдигне ръка :wink: .
idunno - специалист
:-D А, сега да видим кое е по евтино, да се смени котела с по- малък и да се намалят радиаторите или да се сложат буфери, трипътни вентили, контролери и ред други струващи пари нещица. :), с които да се замаже положението, че някой не може да сметне едно просто отопление и се презапасява....
Това е котел на твърдо гориво, ерго прост уред палиш го дигаш градусите на 75-80 стопляш къщата пускаш след това към бойлера(по голям-по-добре), който да обере останалата мощност, бойлера се стопля и това е. :)
Нали се сещате за правилото, че гениалните неща са простите неща :)
От друга страна за какво е всичката изолация, ако не да се сгрееш с по- малко усилия и пари. :)
LazarGanev - "Велик майстор"
Абсолютно съм съгласен! :drinkers:
Най добре в случая е било да се мисли още в началото :wink: , но това не изключва горните компоненти -защо инсталацията да не се направи както казвам :wink: .По мои сметки това струва 1500 лв , нов котел също би струвал толкова и нагоре -но положението с температурната регулировка остава същото , кое му е грешното -котела да бъде температурно усигурен + сградата да бъде с еквитермална регулировка :wink: .Говоря по принцип -човека сам си решава какво да си прави инсталацията-не знам как му звучи смяна на котела с друг . :wink:
Тема "Да махам ли глидери" | Включи се в дискусията:
