galin56 - специалист
emosms написа:
Пак благодаря
Но не става въпрос само за 27 м2.
ако пусна двата въздуховода, топлещи 2x3 = 6 помещения, плюс където е камината (16м2 с нисък таван, малък прозорец, дебели стени), плюс да отворя вратите към антрето и се събират 90/100м2
Мисля че ще трябва номинална мощност 16 киловата, даже 18, а при голям студ се надявам да топли поне половината къща при тази мощност
Прав си, определено ти трябва по-мощна. Абе всичко е до настройки на дебит и въздухообмен, ако не ти е ветрилник къщата(поне сменена дограма) с по-мощна камина и вентилатор, с правилен въздухообмен може и цялата да сгрееш, но тука вече трябва да се консултираш с някой който е правил такива системи и знае как се изчисляват дебити на въздухообмена.
emosms - специалист
Мдаа, като гледам стандартните размери на повечето камини, вкл. и на Герканд, май ще трябва да разруша огнището.
Или да го разглобя и да се иззидат страничните стени наново.
При ограничение на вътрешната ширина на огнището от 71см,
няма как да оставя по 5 см от страна за обдухване с въздух, ако не е с метална въздушна риза в този габарит.
Също, като гледам, камините над 12/14kW номинална мощност са с ширина 75 см.
Тотална преработка и изграждане ще изисква, и с въздушно топлене да е.
Или с метална риза по поръчков размер, или на някакъв си друг производител.
Но като гледам, много от камините които се водят 'въздушна риза' имат просто вертикално оребрение по корпуса и предполагам трябва да се гради 'кожух/було', т.е риза, да се монтира вентилатор отделно и т.н.
ivanj - специалист
Вентилатора може да го сложиш в булото.Виж в този форум има отговори на твоите въпроси.http://www.bgremonti.com/forum/viewforum.php?f=101
emosms - специалист
Благодаря, в другия форум има по специализирана информация.
Но доколкото разбирам, най-добре е камината да си има проектирана метална въздушна риза.
Герканд предлагат интересни опции за водна риза и за въздушна риза от 4/5 кв за пренасочване по въздуховоди, трябва да им искам подробни спецификации да не се бъркам нещо от сайта
zlatko64 - специалист
Не ти трябва въздушна риза и вентилатор. Можеш да използваяш булото на старото огнище за това/що не качиш снимки, че да не гадаем/. Вентилатора ще завърти въздуха по-бързо, но и ще го направи по-студен - личен опит. Качвай снимки на огнището с размери и схема на къщата.
Тема "избор на камина с въздушна риза" | Включи се в дискусията:
