Е какво му е хубавото? Същия бойлер ще го топлиш с един селективен колектор 2х2 метра на цена 500 лева.
Същото ще постигнеш със 12 квадрата соларни панели на цена около 3000 лева плюс инвертор. Директно
няма да стане. И каква ти е гаранцията колко години ще устискат фотоволтаиците? Особено пък такива от алибаба.
Един панел за топла вода има живот много по-дълъг от един фотоволтаик.
И saraneron е дал правилни сметки.
А към ivanovrg - ползвай си тока от мрежата.
ivanovrg - специалист
hidrazin защо така с рогата
нали е форум направи си сам и това е само идея която мойе да се обсъди
все едно аз да давам съвети -НАЕМИ СИ МАЙСТОР
не разбирам от материята,но защо да не се мисли в тази посока
вместо инвертора да е за 220 може да е за 110 точно за японските климатици ,за които има тема във форума
fox_vt - майстор
Мисля че пропускате една,две думички в първия пост.Човека е написал ако ми подарят/закупя това са две коренно различни неща и имат коренно различен отговор.По първата думичка ако ти подарят си на далавера както и да го ползваш тоя ток ако ще и да включиш една печка да ти грее пред входната врата отвън :lol: :lol: По втортата думичка е останалата част от темата :-D
ivanovrg написа:
Не е с рогата. Не съм искал така да прозвучи. Основно отговарях на infomar когато се сетих за твоето мнение и просто допълних кратко.
Та може би затова така изглежда. Реално погледнато на един инвертор не му трябва променливо напрежение. Първата му работа е да си ги изправи.
Само малко ще трябва да се барне по платката - има една токоснимачка дето мери тока още преди да се изправи и ще трябва да се излъже.
Освен това защо се насочи към 110 волтов? Заради по-малкото панели ли? Евентуално при подходяща мощност на панелите и ако е инвертор
ще може да завърти компресора. Там вдигането на оборотите е плавно. При обикновените стартовия ток на компресора е много голям.
Освен това ще се сблъскаш и с други проблеми, ама това друг път че отивам да вечерям и да:
така казано е друго
насочих се към 110V точно по тази причина
а ако панелите ,необходими за 220V
се навържат на две групи последователно и двете групи паралелно няма ли да се вдигне мощността
geniya - специалист
Няма никакъв смисъл от тези фВ панели.За да постигнеш 1кW енергия трябва да дадеш 1500лв.Ти бойлера ще успяваш да го загряваш бързо само лятото.Трябва да имаш място около поне 10кв.м. с изглед на юг-югозапад.Да ги забърсваш често и чистиш от птиците, а ако падне градушка стават на сол.Ако ползваш бойлера с постоянен ток какъвто те дават, ще издухаш нагревателя, но това не е толкова голям проблем.При 1кW нагревател 120л.бойлер ще ги загряваш за 5ч. лятото, ще има ток за 2бойлера или 240л/10ч. слънцегреене/.При цена на тока 21ст. разхода ще е 1,20лвх30дни=36лв.х6м.=216лв. 1500/216=7години., тъкмо време да им спадне емисия и да се издуха монокристалина и ще дават половин мощност и чак тогава почваш да печелиш.Идеята която всички гонят с тези панели е да продават ток на енерго-дружествата, но и това ще умре след изборите.За собствена нужда има идея, когато няма друг начин, ама през нощта какво ги правиш, или ще им светиш с лампи?
П.П даже не са 1500лв, ами поне двойно + доставка до БГ.
saraneron - специалист
Кротко пояснявам .....животът на ФВ е поне 2 пъти по дълъг от който и да е соларен панел , за 20 години енергодобивът им спада с не-повече от 10% ,ГРАДУШКИТЕ не са проблем,няма такова нещо .... като сол, почистването е както при обикновенните панели, 240 волта са си 240 волта нагревателят си се успива на тях, него не го бърка с какво го захранваш ,променливо или постояненно напрежение , даже при променливото е по-гадно, защото максималната му стойност е 240х1,4= 339 волта,няма нужда от никакви електроники ,конвертори,инвертори акумулатори и бла бла екстри ,недостатък е че ти трябва площ за монтаж и че няма да работи на 15% кпд а на 10 % примерно, но затова се купуват с 10% ПОВЕЧЕ ФВ.А щом са ти подарък нямаш грижи а за цената от сайта е вярна, никакви двойни цени, няма мито в БГ, само ДДС И ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА ПОРТ/ПРИСТАНИЩЕ/ БУРГАС ИЛИ ВАРНА ,АМА АЗ СЪМ ТИ Я ВКЛЮЧИЛ В РАЗЧЕТА! Задължително условие е да се спазват равенствата за мощност на нагревателя и мощност на ФВ централа и напрежението на ФВ централа да не превишава с повече от 10% работното напрежение на нагревателя на бойлера!При последователно свързване на панелите , МОЩНОСТИТЕ И НАПРЕЖЕНИЯТА СЕ СУМИРАТ, А ТОКЪТ Е КАКТО Е ДАДЕН НА ТАБЕЛКАТА ЗА ЕДИН ПАНЕЛ. ПРИ ПАРАЛЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ,МОЩНОСТИТЕ ОТНОВО СЕ СУМИРАТ КАКТО И ТОКОВЕТЕ А ПОСТОЯННО ОСТАВА НАПРЕЖЕНИЕТО .МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ И КОМБИНИРАНО СВЪРЗВАНА НО ТРЯБВА ВСЕКИ КЛОН ДА Е РАВЕН НА ДРУГИЯ!И вНиМаВаЙ С ТОКА !!! НАД 36 ВОЛТА НАПРЕЖЕНИЕ Е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ КАДЕ Е ИЗТОЧНИКЪТ!!!При монтаж се покриват с плътен материал черен или се работи нощем с локално осветление!
infomar
Благодаря за отговорите, а как виждате движението на цените/ват... дали е реално това което се говори, че технологията се развива много бързо и те до година ще "паднат" с 50%????
Тогава цената в инвестиция на нови, може да се изравни с цената на тока който ни се продава от НЕК?
Някой смятал ли е, при каква бюджетна цена на инвестицията, произведеният ток ще е конкурентен на този от НЕК - до електромера ни. (1 KW панели+контролер) Сега го купуваме по 21-22 ст, но се очаква тази година ново 10% увеличение...или около 25 ст - без да се включва в цената на акумулатори - с тях сметката е прекалено сложна и променлива.
365 дена средно по 5 часа са около 1800 часа за година при 1 KW са с малко загуби 1500 KW или при сегашните цени на тока максимум 300 лв. Прекалено груба сметка :?: но може да е без кръчмар :sad:
VLADO66 - майстор
Цените на панелите падат бързо защото в Китай са пуснати големи мощности за производството им и маржа на печалбата бързо спада.До какво ниво още не се знае.
geniya - специалист
saraneron написа:
1.ГРАДУШКИТЕ са проблем, но все пак не винаги.През пролетта на 2012г. много централи сменяха панели, но градушката беше като орехи.Имам поглед затова пиша.Така че не е съвсем проблем, но има застраховки.
2. Живота на панелите изобщо не е 20год. и производителността не им спада само с 10%, особено пък на китайските евтини, на по-скъпите немски да.Макар че вече всички са китайски.Проблема е че енергията при тях не е cosnt защото се променя слънчевата радиация ежедневно.Друго нещо което има спада производителността е високата температура когато се нагреят, най-голямо КПД имат през юни и септември когато е малко по-хладно, но има добра слънчева радиация.Все пак ако са ти подарък това вече е друга бира :partyman:
П.П. Ще се опитам да снимам панели ударени от градушка....
Тема "Преобразуване фотоволтаичен ток в топлинен - изгодно ли е?" | Включи се в дискусията:
