На твое място бих разменил местата на двата радиатора - големия (панелния) в голямата стая, а малкия в малката стая.
Или добавете още глидери, ако са с височина 50 см. общо да станат 20, защото сте ги изчислявали при 90 градуса на водата, а котелът ти никога няма да работи на 90 градуса на водата, а при много по-ниска - затова ти трябват повече глидери.
Добре ти е разхода - даже учудващо добре при този малък радиатор в стаята (19 кв.м.). Явно ти е добър котела и имаш добра изолация/съседи.
Вратите - отворени и радиаторите задължително винаги на МАХ и сложете стаен терморегулатор - след като го програмирате той ще регулира по правилно, отколкото го правите вие.
