Днеска го монтирахме котела утре ще има пускови тестове, че днеска бързаха майсторите за яловия ни мач със Горно Нанадолнище.
plamen_peev
38 мнения в "Котел PPROPEL-25"
Ако не качиш снимки ще се разсърдя
plamen_peev
ОК утре. Трябва само да науча как става. То не е много за снимки щото стана една плетеница...
Тръбите (старите) свършваха отдясно, новия котел е с десен бункер и ги премествахме наляво,
а и студената е горе, а топлата долу...
Засега е без помпа на малкия кръг. Момчето каза, че ще работи. Това му бил третия котел Симпел или Пропел.
Утре ще е деня на истината.
Да не развалям хатъра на момчето , но без помпа на малия кръг циркулацията през малкия кръг е слаба тоест разчита се само на самотек , и връщащата температура в котела е по несигурна и по непостоянна .Ако имаш датчик на входа на котела той ще отчита по бавно и късно температурата , това ще доведе до по късно реагиране и отваряне на вентила към големия кръг .Не че няма да работи , ще работи и без помпата но не е сигурно , абе с една дума няма да видиш другия резултат
.Говоря по принцип , не се сърди , дано всичко е ок
plamen_peev
Абе оказа се, че тъй като входящата вода е горе то много бързо си дига градусите (< от минута) иточно ТОВА не е никакъв проблем. Голям зор видяхме къде да сложим сензора на за котелна вода на Интиелския контролер
. Всичко външно е изгорели газове и вдига температура над 100 градуса и контролера алармира. Тъй като не ме вълнува много да дава точна стойност щото той котела сам си я следи, а само да е над 60 градуса за да отваря четирипътния, намерих компромисно положение малко отдалечено ( въздушно) от кожуха за сега (цял ден топли проби) не вдигна >от 86 та е добре.
ОГРОМЕН проблем имам с помпата на БГВ-то!!!!
Много странно се получава не качва вода до БГВ при затворен четирипътен вентил
. Помпата е на малкия кръг и това дали вентила е отворен или затворен не би трябвало да има никакво значение. Преди си работеше като часовник! Нищо не е променяно по системата, само прикачихме новия котел. Помпата за БГВ получава сигнал върти си ама вода йок нагоре. Мисля си тъй като студения изход на котела е над топлия, да не би да тръгва на самотек нагоре до 2-я етаж и когато помпата тръгне не може да превърти обратно. В смисъл тя сигурно се врътка леко в обратна посока. Като отвори четирипътния потока се оправя и си качва вода без проблеми. Лошото е, че в такова топло време не може да се разчита само на такова топлене термостата не включва по цял ден понякога. МОЛЯ помагайте
Мисля си за едно невъзвратно клапанче на студената тръба от БГВ-то преди да влезе в главната тръба, ако причината е гореописаната. Чакам предложения!!!
Не разбрах как точно е свързан бгв , колко помпи има сега свързани в инсталацията
plamen_peev
Две бе, Филмче, За БГВ-то си е на малкия кръг както вече казах. и другата си е за радиаторите на големия кръг на студената тръба (бута в котела). С предния котел нямаше никакви проблеми вече три године затова сега ми чудно, що не качва вода. Както казах системата не е бутана само прикачихме другия котел.
Как тъй за бгв е на малкия кръг , нещо не схващам , нали на малкия кръг нямаше помпа до сега .
plamen_peev
Филмче, на малкия кръг няма помпа. Помпата за БГВ-то си е според всички дебели книги преди четирипътия, Дърпа от топлата линия, качва в БГВ и връща пак преди четирипътния ( или след ) в студената линия. Свързан е както на всички схеми с четирипътен е показано.
Тема "Котел PPROPEL-25" | Включи се в дискусията:
