Горелката да не е била на макс
, друго освен нещо тези котли да завихрят пламъка така че той да се връща върху горелката .На два пъти ми прави впечатление при точно такъв котел и мощност , само горелките ИВГ да се нагрява доста корпуса на горелката и спира по температура
-тогава го преписах на това че първоначално пържих горелката на макс 40 киловата. При монтаж на горелка ГП 32 киловата на макс работа 4 часа с температура на водата 85 градуса , корпуса остана студен
.Разберете ме правилно-първия отсег на Боша по принцип се явява път без изход -пламъка на горелката е насочен и на там , понеже няма от къде да мине и се връща през зоната на горелката -ето ти прегряване в тази зона.
Открихме проблема. При монтажа на горелката на вратичката се развиват двата болта които държат планката с нагревателя за да може да влезе горелката в отвора. После при монтажа планката не е била влязла в жлебовете, пропаднала е и са започнали да влизат пелети зад нея които са горели.
Сега вече работи нормално.
Благодаря ви на всички.
