Въпроса е какво прави този извод-дали пуска ток/колко волта/ или затваря верига
filmatoplo написа:Взимаш едно нормално затворено реле с бобина на 220 волта , бобината я захранваш независимо в мрежата на 220 волта , а през нормално затворените контакти минаваш плюса от захранването на едно мини пищялче на 12 волта захранено от акомулатора на юпиеса .Когато има ток в мрежата , контактите на релето ще са отворени и пищялчето няма да пищи , ако обаче тока спре -релето ще затвори веригата с захранване от акумулатора и ще чуеш сигнала, ако някой знае друг метод да го каже .
