Добрите соларни управления имат 2 извода за помпа - релеен (on/off) и модулационен. Ако вържеш помпата на последния, то оборотите и се променят честотно от 100% до 50 или до 30% в зависимост от разликата в температурите на колектора и бойлера. По този начин помпата почти не спира през деня, датчика на панела се обллива постоянно и отчита много по-точно температурата. Става дума за обикновена дву- или трискоростна помпа
Продължавам да не съм доволен от модулацията.Вчера пак стигна 90гр и спря помпата.Датчика беше по средата на бойлера над серпентината,когато е долу пък върти помпата и когато входа на серпентината е по студен от изхода (охлажда бойлера).Трябва да има някаква тем. около 35-40гр под която помпата да не рабити,а и тези 2гр диф. разлика при която спира помпата също трябва да може да се регулира.На старата ми с-ма с обикновен диф.терм. толкова години нямам никакъв проблем.
В момента модулацията може да се оприличи на авт.радиатор с перка(помпата) която при студен мотор(колектора) върти бързо и с загряването на водата намалява оборотите си.Според мен това не е правилно.Управлението на Теси за соларен бойлер ми се вижда много по добре от това макар и без модулация.С една дума не се оправдава оскъпяването на една толкова елементарна с-ма като соларната.
