Изолацията е - На тавана 5 см вата с картон, на пода 3 см фибран, външна - 10 см ЕПС. Няма ли разлика в това дали ще топлиш водата на 50-60 градуса или 35-40 спрямо консумацията на ток? 6 - 10 лв не са ли много? Дават норма на тези котли 7-8 работни часа на денонощие ... Никога не съм имал допир до такива отоплителни уреди, но 6 киловата си звучат сериозно откъдето и да го погледнеш
Ole4ko
14 мнения в "Отопление за къща - въпросче...та? :)"
6 киловата по 20 стотинки са 1,20 лв на час , колко ще работи -5 часа да бачка са 6 лв .
Последна промяна от filmatoplo на пет ное 28, 2014 9:18 pm, променено общо 1 път.
kuuuuuul
Само можем да гадаем,слагаш задължително електромер и следиш разхода колкото се може по често,целта е да постигнеш минимална тем. на водата която да ти осигурява приятна тем. в стаите,но ако искаш да ходиш по гащи
не се захващай.Важно е и управлението на котела,нощно време засилваш(подовото е добър акумолатор) през деня намаляваш.(дневна-20.6ст,нощна 11.8ст).Моя разход е 25-30ст на час при окло 3пъти по голяма квадратира,той и копа е толкова,значи и твоя разход трябва да е такъв около 7лв на ден.
Тема "Отопление за къща - въпросче...та? :)" | Включи се в дискусията:
