Трябва да ти е яка тръбата за изгорелите газове и да не ти е затлачен комина и става екста
Така като се натрупаше повече налеп в котела докато горях въглища по системата "тлеене" го разпалвах здраво със сухи дърва,отварях клапата да дърпа въздух и след малко се чува "бу,бу,бу,бу" отвътре и ако е малко по тъмно се вижда как тръбата към комина става червена а от самия комина /на 7м. височина/ летят искри,после като прегори катрана става на парцали и с пръчката за жарта /дето накрая има правоълълно желязо/ го събарям от стените....ееех спомени,спомени
Svezar
13 мнения в "Я да си видим...котлите :)"
ktch_1964
Един сезон не успях да заредя на време донбаски въглища и те свършили,имаше само от мина Черно море. Купих си 1 тон от тях.
Те минаха през котела,но по стените му се получи 1-2 см смола,когато свършиха и заредих донбас всичико се оправи.
От тях смола в котела нямаше, само черни сажди които падаха много лесно. Сега с "течното" гориво в котела няма нищо.
Тема "Я да си видим...котлите :)" | Включи се в дискусията:
